  Solid Edge
  Andockbares Fenster (PathFinder) im Assembly verschwunden
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Andockbares Fenster (PathFinder) im Assembly verschwunden (6470 mal gelesen)
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein echt nerviges Problem. Das andockbare Fenster in dem z.B. der Pathfinder aber auch die Teilebibliotek angezeigt wird ist weg!
Im Ansicht --> Einblenden --> Fensterbereich Menü wird er allerdings als eingeblendet angezeigt.
Alle Versuche durch ändern der Auflösung oder Fensterhin und herschieben sind kläglich gescheitert.
Gibt es in der Registry eine möglichkeit das zu beeinflussen? Oder irgend eine andere Option in der ich es noch probieren kann.
Ach... im Part usw. wird dieses Fenster einwandfrei wieder angezeigt!
Andreas
Gruß Andreas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Solid Edge hast Du denn im Einsatz?
Bei ST2 sollte der Eintrag in der Registry zu finden sein unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\UI
Das Thema gab es aber schon im Forum, da kannst Du auch mal die Suche nutzen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Apex
erstellt am: 19. Jun. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es handelt sich um ST2... Werds am Montag in der Firma gleich mal probieren. Hat vieleicht jemand noch einen Tip welche Einträge da geändert werden müssen?
Habe natürlich zuerst die Suche benutzt... Bin aber leider nicht fündig geworden. :-(
Gruß Andreas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
Im zweifel einfach den Pfad erst exportieren und dann erst löschen.
Wenn es der falsche war, dann kannst Du ihn wieder importieren, in dem Du einfach einen Doppelklick auf die gespeicherte .reg-Datei machst.
Lars
Apex
erstellt am: 21. Jun. 2010 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Ich bin gerettet! Ein komplettes entfernen aller Einstellungen bzgl. Position und Größe der andockbaren Fenster erreicht man durch entfernen des
Eintrags: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 100\UI\DockingPaneLayouts]
Gruß Andreas
