  Solid Edge
  Bogenblech im shet met erstellen (SE ST2)
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Bogenblech im shet met erstellen (SE ST2) (1446 mal gelesen)
wicek
Sehen Sie sich das Profil von wicek an!   Senden Sie eine Private Message an wicek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicek
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,wie kann ich ein Blech in Bogenform erstellen Zb:R-300, Winkel-35°,Länge 400? Aus einer Bogenlinie mit "Konturlapen" geht es nicht? Ich möchte es auch abwickeln können.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicek 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es aber gehen!
Markus Gras
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicek 10 Unities + Antwort hilfreich
nomales Part erstellen und in Synchronous - Blech umwandeln wär ne einfache Möglichkeit glaub ich..
*ich find die funktion jedenfalls klasse..
*und meist funktioniert das einwandfrei..
*auch mit Importteilen
*grummel* wer war denn da wieder schneller... ?? *g*
Björn Beez
beezrecords.com
[Diese Nachricht wurde von beezrecords am 18. Jun. 2010 editiert.]
wicek
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für schnelle Antwort-Hilfe,aber leider es funktioniert nicht auch nicht mit Part-Trick(lässt sich nicht abwickeln).
Beim erstellen des Blechbogens aus Skizze in Bogenformlinie und mit Funktion "Konturlappen" kommt Meldung:
Das Formelement kann nicht erstellt werden,da die Eingaben eine Biegung ohne Lappen ergeben.Biegungen ohne Lappen sind keine gültigen Formelemente.
Weiß noch jemand einen Rat-Bitte ,Bitte?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wicek,
probier es mal in der Traditionellen Blechumgebung.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicek 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hiermit,.,..
Die Abwicklung geht.
Vielleicht bringt die Vorlage was.
SCHLAAAAANNNNNDDDD
Björn Beez
beezrecords.com
wicek
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, ja in traditionellen Umgebung funktioniert es ganz normal.
