  Solid Edge
  CAD-Neuling
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  CAD-Neuling (1258 mal gelesen)
Stefan-82
Ing. R&D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-82
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht frisch aus dem Studium nun in meinen Beruf gekommen und werde hier auch mit Solid Edge konfrontiert.
Es geht hauptsächlich darum, Modelle die ich von unserem externen Kunststoffspritzer bekomme für neue Designideen abzuändern oder komplett neue Ideen zu entwerfen.
So weit so gut. Im Studium habe ich leider nur mit Volumenmodellen gearbeitet, von unserem Kunststoffspritzer bekomme ich Flächenmodelle. In einigen Hinsichten bin ich dabei dann noch etwas überfordert.
Nun bin ich auf der Suche nach nem Buch was sich damit beschäftigt. Ich brauche keine Grundlagen, die habe ich durch das Studium. Oder eine gescheite Schulung, wenn es geht nicht zu weit entfernt von Duisburg.
Kann mir wer weiter helfen?
Stefan
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn nur eine Firma in deiner Nähe die Schulungen für SE anbietet, das ist die ISAP in Herne. Ist ca. eine halbe Stunde weg von Duisburg.
Deine Anforderungen sind etwas speziell, da wirst Du wohl nicht um eine Individualschulung rumkommen.
Ach ja...die Schulung ist natürlich nicht kostenlos ;-)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2010 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würde dir auch ne seriöse Schulung empfehlen.
Aber zu den Daten, die du vom Spritzer erhälst, fällt mir Folgendes ein:
Der Spritzer kauft in mehrheitlichen Fällen die Werkzeuge zu, mit denen er spritzt. Die Werkzeuge kauft er von einem Werkzeugbauer, der sehr oft die Konstruktion einkauft. Derjenige, der die Werkzeuge konstruiert, ist aber oft nicht der, der das Kunststoffteil entworfen hat. Da aber der Werkzeugbauer heute meist mit 3D-Daten arbeitet und mehrheitlich "saubere Daten" für die intere Fertigung braucht (CAM), würde ich mal versuchen, an die Daten vom Werkzeugbauer oder Konstrukteur ran zu kommen.
Sehr oft sind zu Beginn der "Erzeuger-Kette" noch saubere Daten vorhanden, durch das viele ex- und wieder importieren (von CAD zu CAM, wieder zu CAD usw) können aber oft Infos verloren gehen, was dann oft Flächenmodelle ergibt.
Kennst du das System mit welchem die Daten erzeugt werden, die du dann nur als Flächenmodell importieren kannst?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eingelesene Daten schlecht sind, erstellt SE nur Flächen.
Das kommt bei mir häufig vor, wenn die Daten von Catia oder Pro E stammen und zu viele Radien enthalten.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PBU sitzt in Moers, und bietet dort natürlich auch Schulungen an.
Stefan-82
Ing. R&D
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Also unser Spritzer baut die Werkzeuge auch selber. Dass es am importieren liegt hatte ich auch schon überlegt. Ich bekomme die Daten ja als stp Datei...
Ich habe aber schon alle Möglichkeiten durchprobiert die es beim öffnen der stp Datei gibt. Aber das hängt auch da von ab, was der Spritzer beim erstellen der Datei zulässt, o´der?
Welches Programm er benutzt weiß ich nicht, versuche ich aber mal heraus zu kriegen.
Mit stp Dateien hatten wir im Studium leider gar nix zu tun...
Grüße & vielen Dank
Stefan
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du die Möglichkeit, die Daten als Parasolid zu erhalten? Wenn das Ursprungssystem aber nicht auf dem Parasolid-Kern basiert (z.B. Catia oder Inventor), würde ich auch ein Versuch mit 3D IGES machen. Welches CAD ist der Ursprung der Step-Daten?
Beim exportieren der Daten kannst du normalerweise einige Sachen einstellen. Denke aber nicht, dass da bewusst "nur Flächenmodell exportieren" gemacht wird.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 18. Jun. 2010 editiert.]
Stefan-82
Ing. R&D
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mittlerweile weiß ich welches Programm benutzt wird.
Solid Works.
Ich werde nächste Woche mal mit dem Spritzer sprechen, ob er mir die Daten in einem anderen Format schicken kann.
Stefan
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
"Solid Works" klingt ja schon mal gut. Parts und Assemblies solltest du "nativ" öffnen können, der Spritzer müsste also gar nichts umwandeln. Wennst dann wegen den unterschiedlichen Versionen scheitert (altes SE, neues SWXSolidWorks) dann kannst ja immer noch über Parasolid gehen.
Viel Erfolg!
SE ST2, MP2
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du eine solche Datei ins Forum stellen darfst,
will ich gerne versuchen, sie in NX und Catia zu öffnen.
R.Schulze
