  Solid Edge
  automatisiertes messen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  automatisiertes messen (1236 mal gelesen)
stepo9991
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stepo9991 an!   Senden Sie eine Private Message an stepo9991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stepo9991
SE V20
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus beinand,
ich möchte ein Bauteil drehen und den Abstand zu einem anderen Bauteil über den Drehwinkel erfassen ohne ständig manuell drehen und messen zu müssen.
Habe schon mit der Sensoroption gespielt, komm aber trotz Hilfe nicht weiter.
Merci fürs Helfen,
stepo
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stepo9991 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Welche Version hast Du ?
Ich würde das über Skizzen managen.
Im Part eine Skizze mit gerader Linie und diese im ASM als Achse verbauen.
Skizzen kann man im ASM ein- und ausblenden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
stepo9991
SE V20
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey das ging ja fix. Danke auch.
Ich arbeite mit V20.
Mit Skizzen??
Ich präzisiere:
Ich hab einen Trichter, also ein 3Dimensionales Bauteil. Im Trichter steckt radial und drehbar ein Bauteil. Alles im ASM. Bauteil ist zur Drehung noch unterdefiniert. Dann ergibt sich ein Mindestabstand meines Bauteils zum Trichter. Der Mindestabstand ändert sich wenn ich das Bauteil verdrehe. Den Mindestabstand möchte ich nun für alle Verdrehwinkel wissen. Manuell ist das ja kein Problem. Messen und Drehen. Und das immer wieder. Das wird bei 0,1° Auflösung und 90° schnell sehr eklig. Kann man die Messfunktion für sowas in einer Bewegungssimulation mitlaufen lassen, oder gibt es eine Möglichkeit das mit Sensoren und Variablen zu machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, stepo9991
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stepo9991 10 Unities + Antwort hilfreich
stepo9991,
hast du es mit Messvariablen versucht (Nach dem Erscheinen des Popupfensters mit dem Messergebnis ist in der Formatierungsleiste ein Button 'Messvariable' aktiv).
Wenn du den Mindestabstand als Messvariable erstellst und die Winkelbeziehung über die Variablentabelle änderst, sollte es funktionieren.
pablo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stepo9991 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Mindestabstand nicht ohnehin beim Sensor vorhanden.
Für mich klingt diese Aufgab enach Sensor!
Wolfgang
stepo9991
SE V20
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
vielen Dank, habs mittlerweile genau so hingekriegt. Kann man den Winkel automatisch durchlaufen lassen und sich dann eine Tabelle oder ein Diagramm des Messwertes liefern lassen?
Merci,
stepo9991
Stepo9991 SE V20
