 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: warum nicht ??? !!!! WARUM ??? (1480 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da mir ja hin und wieder (eigentlich ständig) was auffällt, *Schaut Euch mal die beiden Bilder im Anhang an. WARUM, warum gibts das nicht ??? wieso `?? *kopfschüttel*** *Das wäre einfach zu genial was ? ...man man man... Ihr müsst noch viel viel lernen bei UGS-Siemens... *verdammt viel...
------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja der knopf ganz rechts ist auch toll... *geht grad wieder ein menü auf.. ne ne ne.. ich hätt das gern wie bei Vista/Win7 in der Startleiste.. quasi in Echtzeit.. Stell dir ein verzeichniss mit 374 verschiedenen Profilen vor, dann suchst du meinetwegen ein 40x40x2mm L=919mm *viel spass beim Scrollen.. in so einer ich nenns mal "Suchleiste" würd ich "919" eintippen und Bingo hätt mir das Progi mein Profil gefunden.. oder auch 3 oder 4.. aber keine 400... oder man bekommt frenddaten die sich von Parasolid oder step alle in einen Ordner entpacken.. wenn man dann ein Blech oder Motor, oder lager, etc sucht, einfach eintippen und Bingo.. so wars gedacht.. ------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und das ding sollte auch gleichzeitig *wenn ich diesen wunsch noch äussern darf* alle Spalten die man im Eigenschaftsmanager verwendet durchsuchen. und da ja hinter der leiste noch etwas platz ist, ein paar kästchen mit haken um die spaltensuche zu aktivieren oder ggf zu deaktivieren.. Dann würde sich noch klasse und auf einfachste weise eine Zeichungsnummer oder sonstwas finden lassen.. ohne diese ständig überladenen Menüs.. *ob die noch nen Job frei haben in der Entwicklungsabteilung?? *da würd ich ja gern mal aufräumen.. *lach...
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
Also mit 32 Bit funktioniert das mit unserem kostenlosen HITTEAM-Connect (Gut, nicht in der Teile-Bibliothek). Wenn ich deine Infos richtig lese, nutzt du noch die 32 BIT Solid Edge Version. Mit 64 Bit System und 32 Bit Solid Edge läuft unser Connect. Auch mit Wildcards man hier nach Dateinamen und Dateieigenschaften (Eigenschaften über die Lupe) suchen die in der Mitte der Bezeichnung stehen . beim Dateinamen werden in echtzeit dann auch gleich alle "nicht entsprechenden" Einträge herausgefiltert, so das man meist nach 2-3 Buchstaben schon sein Ergebnis gefunden hat. Die 64 Bit Version ist in Planung/Entwicklung. Und hier soll dann u.a. noch ein eigener Datei-Explorer enthalten sein., mit dem man Kompfortabel über Favoriten usw. solche Bibliotheken durchsuchen kann. Im Moment sind wir jedoch am Umbau der Registrierung und Freischaltung um diese (gerade nach den vielen Ruckfragen hier bei CAD.de) zu entschärfen, vereinfachen und Optimieren. Dabei wird auch unsere Seite umgebaut, was zur Zeit unter anderem unsere Zeit beansprucht. Deswegen muss man auf eine 64 Bit Version von HITTEAM Connect noch warten. (und leider auch auf die 64 Bit HITTEAM Tools). ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beezrecords
