  Solid Edge
  Assoziatives Einbeziehen funktioniert nicht mehr
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assoziatives Einbeziehen funktioniert nicht mehr (1143 mal gelesen)
herjore
Sehen Sie sich das Profil von herjore an!   Senden Sie eine Private Message an herjore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herjore
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: in einer Baugruppe doppelklicke ich wie immer ein Bauteil, um es zu bearbeiten. Dann will ich Geometrie aus den anderen Baugruppenkomponenten (also anderen parts) einbeziehen. Üblicherweise wird die einbezogene Geometrie ja dann mit diesem Assoziativitätssymbol (dieser komische Kringel) versehen und es besteht eine Abhängigkeit zwischen der Skizze und dem Bauteil mit der einbezogenen Geometrie. Jetzt aber fehlt das auf einmal und die Assoziativität ist tatsächlich nicht vorhanden. Ich hab schon unter den Optionen nachgeschaut, da kann ich das auch nicht einstellen, weil der entsprechende Menü-Punkt grau hinterlegt ist (siehe angehängtes Bild).
Hat jemand eine Idee oder kennt vielleicht jemand das Problem? Es handelt sich um Solid Edge V19.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herjore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinliche Ursache: Das Teil hat schon Verknüpfungen die in einem anderen Kontext (Zusammenhang) erstellt wurden. Unter Kontext kann man z.B. die Baugruppe verstehen in der die erste Verknüpfung erstellt wurde, nur in diesem Zusammenhang können weitere Verknüpfungen erstellt werden.
Markus Gras
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herjore 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht unter Extras - Optionen die Haken prüfen.
Rainer.
Rainer
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herjore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herjoe,
hast Du die Baugruppe inzwischen in eine Baugruppenfamilie umgewandelt?
Dann funktioniert dies nämlich auch nicht mehr.
Gruss Thomas
