 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Muster editieren im ASM (1322 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann man im ASM ein Muster editieren, d.h. ich habe z.B eim Bauteil mit einem Bohrmuster von 8 Bohrungen und möchte per Muster nur an bestimmten Stellen 6 Stifte verbauen? Kann mir hier jemand eien Tipp geben? LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hi Lamy, das habe ich auch schon verzweifelt versucht. Meine Umgehungsstrategie ist, das Muster komplett zu machen und hinterher die zwei nicht gewünschten Elemente im Muster ausblenden. Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, vor allem bei größeren Mustern, aber ich glaube, es geht nicht anders. Wenn mich jemand eines besseren belehren kann oder bereit ein Call bei Siemens offen ist, bitte Bescheid sagen... Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
wenn ich mich recht erinnere, muß interpart dazu nicht aktiv sein. es sollte reichen wenn, die Teile aktiv sind um deren Kanten einzubeziehen. probier es doch einfach mal aus mach ne platte mit löchern, setz die in ein ASM und platziere im Top ASM die skizze. cya, AMG PS: Hab grad leider kein SE zur Hand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lamy, vielleicht reicht es, wenn Du das Muster ganz normal erstellst und dann die 2 überzähligen Muster-Elemente im Strukturbaum unterdrückst? Wäre das eine Lösung? ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das geht schon, ist aber keine "saubere" Lösung. Ziel war (ist) es das Muster zu editieren und wie im Bsp. 2 löcher "abzuwählen" oder umgekehrt nur 6 Löche "auszuwählen". Aber das scheit ja nicht möchlich zu sein. Zumindest nicht in V19?! LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Du hast zwei Möglichkeiten Muster im ASM zu setzen ... 1. auf Basis des Musters aus einem PRT 2. auf Basis einer Skizze .... in der du das Muster setzt .... in dieser Skize kannst du Elemente abwählen (im Skizzenmodus) Wobei es beim Abwählen egal ist, ob du im ASM oder PRT bist. Nur müssen die einzelnen zu unterdrückenden Elemente per Hand ausgewählt werden. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Auswählen, das das Muster auf der Skizze basieren soll ..... ist bei mir oben im Auswahlfeld dabei Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
