  Solid Edge
  CAD-Viewer
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  CAD-Viewer (6437 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen nach einem geeigneten Viewer für die Werkstatt. Unsere Kollegen in der Werkstatt sollen die Zeichnung anschauen und gegebenenfalls auch etwas Messen können.
Im SE-Viewer können wir nur die Bilder anschauen und drehen lassen. Obwohl die Funktionen zum Messen vorhanden sind, kann man diese nicht auswählen.
Hat jemand eine Lösung, wie man das einfach und kostengünstig realisieren kann?
Patrick
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
...würde uns ebenfalls mal interessieren, welcher viewer das Messen unterstützt.. Am besten noch mit dem Insight gekoppelt..
Björn Beez
beezrecords.com
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
das der SolidEdge Viewer im Vergleich zu Konkurenz ein Trauerspiel darstellt ist bekannt.
Ich hoffe das von Seiten Siemens hier nachgelegt wird.
Warten muss ich allerdings schon seit 8 Jahren.
Versuch es z.B. mit 3D ViewStation...
Wobei es absolut nicht mehr zeitgemäß ist,das man eine nativ Viewer  zukaufen muss.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde nach wie vor edrawings eine brauchbare Lösung. Gibt's ja auch für SE.
Messen, Schnitte legen, ausblenden, Teile in der Baugruppe verschieben, geht alles...
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 08. Jun. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ST2 MP6 und da zeigt der SEviewer überhaupt nichts an. Öffnet man damit irgend ein SE-File (prt, asm, psm oder dft), so erhält man ein leeres, graues Fenster und den schlichten Hinweis, dass die Datei nicht geöffnet werden kann. Beendet man den Viewer, kommt eine Fehlermeldung, dass ein smartvwd nicht funktioniert. Das klickt man dann zweimal weg und Schade.
Selbst der aus ST2 heraus gestartete View%Markup funktioniert überhaupt nicht. Der Ref-Man schon. Aber V&M verhält sich ähnlich dem Viewer: Fehlermeldung, dass Datei nicht geöffnet werden kann und beim Beenden von V&M erscheint dann die beigefügte Meldung. Klickt man diese weg, erscheint eine weitere Meldung, nach der Insight Connect nicht funktioniert. Dann schließt sich V&M.
Ich kann nicht glauben, dass das halt so ist bei SE. Da muss es doch einen Grund und eine Lösung geben.
Für kommende Tipps danke ich schon mal allen.
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist aber korrigiert.
Früher hieß es: "Solid Edge must geschlossen werden...."
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jun. 2010 editiert.]
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Hast du bei der Installation von SE als Administrator ausgeführt ???
Ich hatte mal die selbe Meldung aber nur bei Parasolid Dateien.
Deinstalliert und bei der Neuinstallation einfach als Admin ausgeführt, dann hat es bei mir geklappt.
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
Thomas Niegl
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spanbrecher,
danke für den Tipp. Werde ich nächste Woche mal pürfen, wenn's Patrick nicht schon zuvor tut.
Bis dahin, viele Grüße
Thomas Niegl
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das hatte ich auch.
Und es liegt nicht nur am "Ausführen als Administrator", sondern Du musst auch die Benutzerkontensteuerung komplett abschalten.
Leider vorher SE deinstallieren und dann neu installieren.
Aber dann flutscht auch der Viewer wieder wie eh und je.
Wolfgang
Thomas Niegl
erstellt am: 10. Jun. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
und Danke fuer die schlechte Nachricht.
Wieso erfaehrt man sowas immer erst hinterher?
Werde mal mit unserem Admin reden.
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 11. Jun. 2010 editiert.]
Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
Tatsächlich funktionert der Viewer und auch View&Markup nach der Deinstallation von ST2, anschließenden Reg-Cleaning und Neuinstallation als Admin mit Benutzerkontensteuerung auf niederstem Level wieder. Der Vierenscanner lief dabei. Firewall hab ich auch nichts geändert - lief auch dabei.
Zumindest auf meinen WIN7 32 Bit-Rechner zuhause funktioiert es jetzt. Auch der Rev-Man stützt nicht mehr ab.
Diese Woche werden Patrick und ich das ganze halt auch auf unseren beiden WIN7-64 Bit-Büro-Rechnern machen müssen.
Schade nur, dass sowas überhaupt nötig ist. Eine kleine Info im SE-Installprogramm würde da ganz viel Ärger sparen.
Vielen Dank und beste Grüße sendet Euch allen
Thomas Niegl
Thomas Niegl
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine abschließende Info:
Heute haben wir auf unseren WIN64 Rechnern SE ST2 deinstalliert, dann SEcleaner.exe, dann Benutzerkonto auf niederstes Level gestellt, ST2 neu installiert und, siehe da, View&Markup funktioniert auch hier wieder. Dann haben noch den MP6 aufgespielt und auch damit läuft der View&Markup samt RevMan wieder.
Einzige Änderung gegenüber der Erstinstallation war tatsächlich die Benutzerkontensteuerung. Wir mussten uns auch nicht als Domain-Admin anmelden, da wir sowieso lokale Adminrechte haben.
Vierenscanner und Firewall liefen dabei mit.
Nächstes Mal werden wir daran denken.
Thomas Niegl
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ja, ja, die Benutzerkontensteuerung ist doch eine geniale Erfindung von "WinzigWeich" (MicroSoft)
doch weiter kommt man anscheinend ohne sie.
Wolfgang
Thomas Niegl
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
allerdings weiß das kleine Weichfenster ja nicht, dass da einer SE installieren will.
Ich würde mir wünschen, bei der SE ST2 -Installation auf soche Besonderheiten VOR der Installtion hingewisen zu werden. Damit hätte man sich viel Mühe gespart. Insbesondere, weil ST2 ja für WIN7 zugelassen ist. Evtl. ließt das ja ein Protagonist von Siemens und machts bei ST3 besser.
Thomas Niegl
