  Solid Edge
  Symetrische Welle zeichnen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Symetrische Welle zeichnen (5186 mal gelesen)
BenH88
Sehen Sie sich das Profil von BenH88 an!   Senden Sie eine Private Message an BenH88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenH88
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe eine Welle in Solid-Edge mittels einer Rotationsausprägung erstellt. Danach habe ich Feinheiten bearbeitet.
Nun möchte ich die davon eine 2-d Zeichnung ableiten. Da die Welle symetrisch ist, möcht ich nur eine Seite der Welle zeichen und den Rest mittels Freihandlinie und Bemaßung angeben.
Das hätte den großen vorteil, dass ich im Maßstab 2:1 zeichnen könnte und somit die Feinheiten übersichtlicher darstellen könnte.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen !
LG BenH
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
grundsätzlich sollte man im 3D lieber eine Zg Ansicht mehr erstellen als zu wenig
Handzeichnungen/Linien haben in 3D Ableitungen absolut nix verloren.
Begründung: Zeichnungen lassen sich ziemlich schnell ableiten, damit ist es kein Problem eine Ansicht mehr zu erstellen. Niemand draussen an der werkbank kann behaupten, er hätte irgendwas nicht erkennen können.
Händisch eingezeichnte Linien in 3D Ableitungen sind nur sehr begrenzt assoziativ. Du kannst das Verhalten nur bei absolut sauberer Arbeitsweise vorhersehen. Deshalb mußt du jede Änderung am 3D Modell sofort in der Zeichnung und den Details überprüfen. Selbst dann kannst du dir nicht sicher sein, das die Zg so aussieht wie von dir gewüsncht. Spätestens wenn du nen ganzen Satz von 10 Zg ganz schnell ausdruckken mußt, verleirst du die Übersicht. ..... oder wenn du Zg von nem Kollegen bearbeiten mußt ...
Wenn du Detaisl wie Freistiche, Gewinde etc hast, reichen auch Eintragungen als Legendentext, diese Dinge müssen nicht detailiiert in jeder Zg dargestellt werden.
Such mal nen bisschen im Forum, dort wirst du zu allen Themen fündig
Viel Erfolg
PS: bei weiteren Fragen nur zu ..... wir alle freuen uns
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
Einfachste Möglichkeit: Im Draft die Ansicht an den Rändern anfassen und diese entsprechend verschieben.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
bedenke auch bitte das es i.d.R. nicht der Sinn eines 3D Systems ist ein Einzelteil zu modellieren um so zu einer Zeichnung zu kommen. Zum täglichen Brot des Konstrukteurs gehört es aus mehreren Teilen Baugruppen zu bilden bzw. in diesen Baugruppen neue Teile einzupassen. Dabei wäre es denkbar schlecht wenn von Deiner Welle nur die Hälfte zu sehen wäre. Das Teil sollte im 3D immer so modelliert werden wie es später auch in Wirklichkeit aussieht, im 2D haben wir genug Möglichkeiten uns die Darstellung anzupassen wie wir sie grad brauchen.
Markus Gras
BenH88
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Vielen Dank für eure Antworten !
Meine Hilfesuche war ein bisschen voreilig ! Nach ein bisschen tüfteln hatte ich es schon selber raus ! Ich hatte bisher nur in 3d modelliert und brauchte eine 2d-Zeichnung. Da die Welle sehr lang und nur die beiden Enden relativ komplex waren wollte ich es ein bisschen vereinfacht darstellen !
Trotzdem danke für die schnellen Antworten !
Gruß BenH
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
für sowas gibts noch nen Trick ....
Mach deine 2D Ansicht komplett mit allen Maßen etc .... nun RMT - Unterbrechung einfügen ..... nun wird der"unwichtige" Teil rausgeschnitten. Die Maße zieht SE passend nach, selbst wen die Zahlen im Ausblendungsbereich liegen
Viel erfolg
