 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Masse (1777 mal gelesen)
S-K Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 03.02.2003 SE 2024 MP11
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Masse, die in den Physikalischen Eigenschaften berechnet und angezeigt wird im psm und par in die Variablentabelle zu übernehmen oder als benutzerdefiniertes Property auszufüllen? Grüße S-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-K
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-K
Sollte mit "Bordmitteln" gehen ... probier mal die Legendentexte aus Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-K
Hallo Du kannst den Wert der Masse als Eigenschaftstext auslesen (im Part oder im Draft) aber Du kannst nicht eine Variable bzw. eine Eigenschaft assoziativ mit der Masse laufen haben. Ist IMHO das Problem bei Anbindung einiger PDM Systeme, da diese auf Props greifen und nicht auf die Masse, Oberfläche usw.
mfg Wolfgang PS.: @S-K die Frage lautet eher auch: "Was willst Du überhaupt erreichen?"
S-K Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S-K
Für die Zusammenarbeit mit Teamcenter gibt es ein Makro, welches beim speichern automatisch diese Physikalischen Eigenschaften in die Dateieigenschaften schreibt und aktualisiert. Mit Programmierung ist dies also möglich. Ob das Makro auch ohne Teamcenter und der SE-Schnittstelle funktioniert kann ich nicht sagen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
