  Solid Edge
  Zeichnungsableitung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (1165 mal gelesen)
DerZinker
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerZinker an!   Senden Sie eine Private Message an DerZinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerZinker
SE V20 SP5
erstellt am: 30. Mai. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich eine Zeichnungsableitung mache erscheint das Teil in Blau.
Vorher war es immer schwarz.
Woher kommt's?
Mfg
Der Zinker
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Mai. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche Farbe willst du haben ?
Mit rechter Maus auf die Ansicht, dann Ansichtschattierung und die Farbe ganz rausnehmen.
Man kann auch einstellen ob in der Baugruppe die Farbe vom Part übernommen werden soll.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 30. Mai. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
das passiert mir nur wenn ich eine DFT- Vorlage die nchit SE Standart ist.
Mein Menue ist in English.
Wenn ich auf die Ableitung gehe, rechter Mausklick und dann auf Properties, wie gehts's dann weiter?
Der Zinker
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Mai. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bilder.
Das mit den Farben kann man in den Formatvorlagen einstellen.
Was jetzt aber genau was bezweckt weiß ich auch nicht.
Ich würde das einfach ausprobieren.
Schau mal in der Hilfe Unter "Farbmanager" und dann " Überschreiben von Assembly ... "
