  Solid Edge
  Solid-Edge\Deckenkran\Schweißgruppenzeichnung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Solid-Edge\Deckenkran\Schweißgruppenzeichnung (3225 mal gelesen)
Killing
Sehen Sie sich das Profil von Killing an!   Senden Sie eine Private Message an Killing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Killing
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich hoffe mein Thema ist nicht zu banal für dieses Forum da ich ein Anfänger im Bereich Solid-Edge bin und noch sehr hilfsbedürftig bin bei den einzelnen Schritten. Zu meinem Problem, ich bin Maschinenbaustudent im 3. Semester und konstruiere für das Fach Maschinenelemente I einen Deckenlaufkran.
Sämltiche Berechnungen scheine ich hinter mir zu haben für das 1.Testat allerdings soll ich jetzt eine Schweißgruppenzeichnung anfertigen.
Der Deckenkran sieht aus wie folgt: -2Längsträger auf denen jeweils ein quadratisches Hohlprofil mit Fahrwerk montiert ist, tragen 1 Querträger(IPE-180 aus S235JR nach DIN 1025-5) welcher zusätzlich auf 2 Trägerplatten verschweißt ist welche dann auf diesen Hohlprofilen aufliegen, diese sind wiederrum über jeweils 2Schrauben an 2Lagerpunkten mit den Hohlprofilen verschraubt.
Zu meiner Vorgehensweise, ich würde bei Solid Edge mit einer Schweißkonstruktion beginnen. Nur wie mach ich dann weiter? Gibt es IPE Träger als vorgefertigte Teile in SolidEdge und die Hohlprofile? ich finde einfach keinen Anfang und hoffe das jmd vllt einen Anstoss hat.
Danke vorab für alle Antworten und Leser!
Gruß Killing
kmw
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killing 10 Unities + Antwort hilfreich
Installier Dir die Standard Parts, die sind mit auf der CD drauf, inkl. readme, wie man sie installiert, ist nicht gerade trivial, aber es wurde hier oft genug besprochen (Suche-Funktion benutzen).
Killing
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung tut mir leid hab wohl unter dem falschen Begriff gesucht!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Killing 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise:
- Einzelteile wie an der Werkbank einzeln erstellen => PRT
- aus den Einzelteilen ein ASM ertsellen in dem GESCHWEISST wird. Aber NUR die verschweißten Teile, je Schweißbaugruppe ein ASM
- aus den SBG und den Normteil einen Zusammnbau erstellen
- von allen PRT und ASM Zeichnungen erstellen
- wenn aus mehreren SBG (Vormontage) eine große SBG erstellt wird, jede Einzel SBG erstellen, in die übergeordnte SBG einfügen und dann erst die Montageteile in einer neuen BG einfügen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
