 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Teil an anderes Anpassen per Variable (3949 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe (siehe Anhang). Der obere Quader soll den Messbereich darstellen und das untere Teil das Fundament. Nun soll sich das Fundament immer an den Messbereich anpassen. d.h. wenn der MB um X länger wird soll auch das Fundament um X länger werden. Was ist dafür die beste Lösung? Ich habe es versucht, indem ich das Teil in der Baugruppe bearbeitet habe und dann mit einbeziehen eine Kante von dem Messbereich genommen habe und von dieser Kante mein Fundament bemaßt habe. Dies finde ich aber sehr unschön. Kann ich da auch so etwas wie Variable (Was es ja in Part gibt) machen? Ich komme nämlich nicht mit der Variablenfunktion in dem Baugruppenmodus zurecht. Danke für die Hilfe! Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hallo Kevin, also ich würde es auch über die Variablenfunktion machen. Wenn Du in der Baugruppe bist, dann nimm die Funktion Peervariablen, damit kannst Du ohne den Befehl zu verlassen zwischen den Variablentabellen der Einzelteile und der Variablentabelle der Baugruppe hin- und herspringen und Werte miteinander verknüpfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal rumgeschaut. Aber wie muss ich das genau machen? Ich öffne die peervariable und muss dann auf ein part teil klicken. Beim Messbereich kommt das Bild 1. Und beim Fundament das Bild 2. Wie kann ich das Maß 6000 von dem Messbereich nehmen und dann dem Fundament statt dem Maß 7550 sagen, dass das Maß 6000 (von dem Messbereich) + 1550 sein soll? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Du kannst per Verknüpfung die Variable des einen Teils mit einer Variable in einem anderen Teil verknüpfen. Es empfiehlt sich die Verknüpfung zunächst in eine selbst angelegte Variable (Var)im Zielteil einzufügen und danach die Bemassungen (Dim) dann innerhalb der Variablentabelle des Teils mit der Variablen zu verbinden. Geht ähnlich wie in Excel, Gleichheitszeichen (=) eintippen und danach auf den Variablennamen klicken und anschließend ggf. noch mit Formeln den Wert verändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
Hallo Leute, also ev. auch überlegen, ob nicht auch der graphische Weg gegangen wird. Ich persönlich mag den lieber. Entweder in der BG eine Skizze die um die Werte größer ist als die Meßbereiche. Und diese dann über Skizze kopieren in das Fundament austeilen. Oder direkt das Fundament mit 2-3 Maßen um den Offset größer als die Meßbereiche.
Peer-Verknüpfungen hast Du so oder so, und bei der geometrisch/graphischen Variante musst Du nicht alnge suchen wer wie mit wem verknüpft ist. Aber all dies ist eben Ansichtssache. Der Eine macht es so der Andere eben so lieber. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun in der Tabelle des Messbereichs ein Var mit dem Namen (Lange) erstellt. Wie bekomm ich die Tabellen nun verknüpft? Ich hab es schon sehr gut hinbekommen zellen in der tabelle selbst zu verknüpfen, aber es geht eben nicht aus einer anderen Tabelle, da ich diese ja nicht anklicken kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NIROX
