Mit UnterstĂĽtzung durch:
  Solid Edge
  Ausschnitt in Draft löschen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschnitt in Draft löschen (5939 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage an die Fachleute:
Wie lösche ich einen Ausschnitt in einem Draft?
Und wieso wird in einem Ausschnitt eine Schraube schraffiert, obwohl diese im Part als nicht zu schraffieren markiert ist und diese in normalen Schnitten auch tatsächlich nicht schrafiert wird?
Vielen Dank!
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 26. Mai. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
als:
1. gehe in die Ansicht, wo Du den Ausbruch siehst - RMB - Eigenschaften unter Allgemein findest Du "Ausbruchprofile einblenden"
Danach kannst Du das Profil wählen und entfernen.
2. Normteile (Teile die im Schnitt nicht geschitten werden sollen, wie Wellen, Schrauben usw.) werden aber manchmal aufgebrochen um eben doch zBsp. eine Passfeder zu zeigen. Also ist es durchaus sinnvoll dass solche Teile im Ausbruch geschnitten dargestellt werden.
Gehe aber wieder in die Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige und ändere die Einstellung für diesen Teil.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Niegl:
Ansicht mit Ausbruch wählen. Ansichtsbeschriftung über Befehlsleiste einblenden. Ausbruchkontur markieren und löschen.
[...]wieso wird in einem Ausschnitt eine Schraube schraffiert, obwohl diese im Part als nicht zu schraffieren markiert ist und diese in normalen Schnitten auch tatsächlich nicht schrafiert wird?
Macht eventuell nicht so viel Sinn, da es auch für Isometrien genutzt werden kann, oder den Focus auf weit hinten liegende Details legt. Darüber hinaus ist es eben kein Schnitt, sondern ein Ausbruch.
Für jedes Teil kann individuell eingestellt werden, ob es geschnitten ist, oder nicht.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mai. 2010 editiert.]
Thomas Niegl
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
danke Arne,
hat wunderbar geklappt.
Viele Grüße und Us!
Thomas Niegl
