  Solid Edge
  Negatives Volumen - Brauche dringend Hilfe!!
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Negatives Volumen - Brauche dringend Hilfe!! (1266 mal gelesen)
en.preuss
Sehen Sie sich das Profil von en.preuss an!   Senden Sie eine Private Message an en.preuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für en.preuss
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community, ich hab ein riesen Problem!
1.Ich möchte gern ein negatives Volumen erstellen.
Ich habe die par-Dateien alle in einer Assembly und würde gern daraus eben das negative Volumen haben. Ich habe probiert die ASM als Parasolid zu exportieren und es wieder zu öffnen und dann via Bool´scher Operation das Negativvolumen zu erstellen, dann sagt mir aber das Programm das ein nicht unterstützer Schnitt vorliegt.
Habe dann versucht, die durch die Bauteilmontage enstehen Punkt/Punkt Kontakte abzuändern und habe einen ABstand von 0,05mm eingegebn. Habe auch geguckt ob sich die Teile schneiden und es daran liegt. Ich bin ein wenig am verzweifeln.
Hab auch probiert die Assembly per Teil Kopien einzufüge, dann gibt er mir aber nur die Möglichkeit es als Konstruktionselement einzufüge, da eben wieder ein zusammenführender Schnitt vorliegt,
ich bräuchte dringend Hilfe. Danke schon mal.
PS: bin neu hier und arbeite mit SE v20
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für en.preuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da offensichtlich kritische Punkte beim Ändern des Offset übersehen.
Nicht unterstützter Schnitt = Non Manifold-Body = Punkt oder Linienberührung zwischen einzelnen Körpern in einem Part.
Das kann SE im Part nicht. Deshalb kann klappt die Boolesche Operation nicht. Das Problem könnte dadurch behoben werden, dass problematische Teile weggelassen werden, Derartige Stellen übermodelliert werden, oder problematische Offsetwerte vor dem Export auf 0,001 oder -0,001 gesetzt werden.
Ich habe irgenwann mal ein Programm gemacht, dass alle Offsetwerte von einem gewählten Wert auf einen anderen Wert z-B 0,00 > 0,01 setzt.
Falls das Problem nicht mit ein oder zwei kleinen korrekturen zu beheben ist, such ich das mal raus.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Mai. 2010 editiert.]
