  Solid Edge
  Winkel als Bogenmass?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Winkel als Bogenmass? (7262 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich würde gerne eine Winkelangabe zum Nachmessen am echten Teil als Bogenmass haben.
Ausgerechnet habe ich das schon .... aber wie bekomme ich SE dazu mir das Bogenmass anzuzeigen?
Das Bogenmaß bekomme ich nur über SmartDimension ..... mit SD kann ich baer nicht den Punkt von Mittellinie - Körperkante fangen und dann auf Länge umstellen
Dann habe ich es mit einer Skizze im PRT probiert .... sobald ich die Körperkanten einblende legt SE die Skizzen in den Hintergund und hängt die Maße ab
Welche Lösung oder Idee gibt es noch?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bezeichnest Du als Bogenmaß?
Meinst die Länge des Bogens?
Um die Länge eines Bogens zu messen, braucht man doch nur SmartDimension.
Ansonsten mach mal ne Skizze.
APeters@BSS-Online.de
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das immer über "in Ansicht zeichnen gelöst" und dann den gezeichneten Bogen bemassen.
Volkmar
Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, jetzt verstehe ich. In Ansichtr zeichnen würde ich da auch nehmen.
Es wird ein Bogen benötigt. Winkelmessungen gehen nicht.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinkelalsBogenmass.pdf
Guten Morgen Rübe .... da habe ich doch glatt die Skizze vergessen SORRY
"In Ansic ht zeichnen" habe ich schon probiert .... wie bekomme ich SD dazu die gesuchte Linie zu selektieren? SD nimmt immer die vorn liegende und die SmartAuswahl wie im PRT kommt nicht? oder mache ich da noch einen Fehler
Dank Euch
Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
[...]und die SmartAuswahl wie im PRT kommt nicht?
Bei mir Ja. QickPick kommt.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit QuickPick kann mann die übereinanderliegenden Bögen auswählen. Mann muss nur bei einer dünn gezeichneten Linie genau hinsehen und eine andere Farbe als Rot nemen.
Volkmar
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal kurz zu meiner Vorgehensweise ....
Blech gezeichnet, auf die Aussenkontur Bohrungen aufgesetzt ....
Ins DFT, dort die Seitenansicht abgeleitet .... nun über "in Ansicht zeichnen" versucht ne Linie auf die Kontur zu legen.
Problem 1: Schnittpunkt von Mittellinie Bohrung und Aussenkontur lässt sich nicht fangen.
Problem 2: Quickpick wird selbst bei einskizzierter Linie nicht aufegrufen ... Haken im IntelliSketch sind gesetzt, habs auch schon probiert und nur "Schnittpunkte" aktiviert, bringt aber auch nix ...
PS: Nun dauert das "Malen" schon länger als das fertigen .... die skizzierten Teile (Verschleißblech in einer Forstfräse nachmachen lassen) sind schon lange im Einsatz .... aber das Zeichnen lässt mir nun keine Ruhe
PPS: Vielleicht haben die "Normer" ja ne händische Lösung ... ausgerechnet habe ich das auch schon .... nur muß das irgendwie auch automtisch gehen => nachziehen der Zeichnung wenn das Modell geändert wird
Arne Peters
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Schnittpunkt von Mittellinie Bohrung und Aussenkontur lässt sich nicht fangen.[...]
Da solltest Du nach so vielen Jahren SE nicht dran rumprobieren. Das ging noch nie. Man kann eine Mittellinien ja auch nicht zum weiterzeichnen fangen. Das ist ein Bemaßungselement und keine Geometrie.
nr 2 geht, wenn Du beide Elemente überfahren hast, auf einem ELement  stehst und I drückst.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Mittellienien in der Ansicht gezeichnet und mit der Geometrie verbunden. Winkeländerung der Bohrung, dann wandert auch Mass mit (siehe Film).
Volkmar
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE; echt superklasse
Da hatte ich mal wieder nen "Brett vorm Kopf" .... wenn ich schon eine Hilfslinie einmale, kann ich auch zwei oder drei malen
Dank
