  Solid Edge
  SE Installationen unterschiedliche Sprachen/Lizenzen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  SE Installationen unterschiedliche Sprachen/Lizenzen (2243 mal gelesen)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Vista Business 64bit SP1
6GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3600M
NX 7
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgers
Hauptsächlich setze ich mich mit NX Installationen auseinander. Nun habe ich aber die Aufgabe erhatlen Solid Edge auf mehreren Rechnern zu installiern. Der Benutzer von Solid Edge soll beim starten wählen können in welcher Sprache (Deutsch oder Englisch) Solid Edge gestartet wird und welche Lizenz (Classic oder Foundation) dabei vom zentralen Lizenzserver gezogen werden soll.
In NX kann ich das (relativ) einfach mit einem Startscript und dem setzen von ein paar Variabeln lösen. Geht das in Solid Edge auch? Wie macht man sowas?
Danke für eure Hilfe,
Thöme
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Sprache kann man den Ordner mit den Sprachspezifischen Dateien ResDLLs\0009\ umbenennen. Das geht per Batch ganz prima. Man benötigt aber die verschiedenen Installationen, um die Sprach-Ordner davon zu kopieren.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mai. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Lizenzswitch kannst Du auch über eine Batchroutine machen. Zerpflücke das Lizenzfile in seine möglichen Kombinationen und kopiere das jeweils gültige nach C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program. Wichtig das dort immer eine SELicense.dat liegen muß.
So schick wie NX ist leider nicht, aber machbar.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
thöme
6GB RAM
NX 7
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
danke für eure Tips, ich werde mein Glück einmal so versuchen.
Gruss, Thöme
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
also zum Thema Lizenzauswahl:
wir haben das damals so gelöst das wir am Desktop 2 Symbole
Classic und Fondation plaziert haben.
je nach dem welches ausgewählt wurde ist über ein VBS Script
die entsprechende Lizens datei lokal kopiert worden.
Sprachauswahl:
Das umbenennen mit den Ordnern ResDll... funktioniert, mußte aber ab und an Feststellen das bei manchen Fehlermeldungen SE immer wieder in die ursprüngliche installationssprache zurück gefallen ist.
Zum Teil war auch eine Inkompatibilität der Sprachversionen festzustellen.
in V19 war es z.B. so das in Virtualstudio+ Lichtquellen definitionen nicht Sprachversionskompatibel waren.
in der Englischen Version Definiert, waren in der Deutschen nicht mehr vorhanden und umgekehrt.
Legt doch einfach fest "Es wird nur in Englsich gearbeitet" funktioniert super ;-)
Die User gewöhnen sich dran, vorallem wenn man in einem Internationalen Umfeld arbeitet
cya,
AMG
