  Solid Edge
  SE V20 - Flatten Model Achse
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V20 - Flatten Model Achse (843 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein sheet metal Ausschlag mache wird diesen Ausschlag immer auf den XY-ebene dargestellt. Ich möchte es aber auf den XZ-ebene darstellen, weil ich im Ausschlag einen Ausschnitt machen muss.
Kann ich irgendwie den Ebene einstellen oder auswählen??
Vielen Dank im Voraus.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Die Draufsicht zeigt die Abwicklung.
Ich kann den Sinn nicht so recht erkennen. Warum machst DU den Ausschnitt nicht auf der XY-Ebene?
APeters@BSS-Online.de
PaulvdH
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Frage kamm von einem Kollege, und genau dass habe ich ihm auch gefragt. Er möchte aber im Ausschlag diesen Ausschnitt machen und danach "falten". Wäre also vielleicht besser es über Tab - Cutout - Flange zu machen??
Arne Peters
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe es immer noch nicht. Der Ausschnitt kann doch auf jeder beliebigen Ebene gemacht werden.
Wenn danach gefaltet wird, passiert das nicht in der Abwicklung. Es geht doch um das Modell.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Bei starkem Ausschlag würde ich lieber einen Arzt fragen.
PaulvdH
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf NiederDeutsch heißt dass Ausschlag
Aber ich habe es shcon gefunden was er gemeint hat. Mit der Option "Unbend" und "Rebend" geht es wie meinen Kollege es machen wollte.
