 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Halbschnitt einer Welle, Bemaßungslinien verlängern (13580 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleines "Anfänger" Problem ich habe eine Welle im Halbschnitt gezeichnet. Die Innendurchmesser mit Symmetric Diameter bemaßt und die Maßpfeile bzw die Maßlinie geht nur bis zur Mittellinie. Was ich noch weis sollen die Linien laut norm aber über die Mittelliene drüberragen, aber ich kann sie nicht verlängern. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert? danke im Vorraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein dass habe ich schon gefunden im Anhang die roten Kreise was ich weis sollten die Masse einmal rechts und einmal links von der Mittellinie sein bzw die Maßlinien sollten über die Mittellinie drüberragen aber ich kann sie maximal bis zur mittellinie ziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Hallo, um das Maß umzustellen muss man das in den Eigenschaften ändern. Entweder beim Setzen des Masses oder das symmetrische Maß anklicken und dann zwischen Halb/Voll wählen (siehe Bild) Gruß Markus P.S.: Screenshot ist von ST2, V20 könnte etwas abweichen ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Ja, und dann könnte man die eine Maßhilflinie und den Pfeil auf der Seite ausblenden und die Maßlinie per Drag&Drop verkürzen. Wat für'n Kokolores. Aber es geht. Und evtl. könnte man eine Formatvorlage dafür machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Nabend Leute, sind das jetzt Aufgaben von Lehrern/Profs? Ich kann mir solche Umstände sonst nicht erklären? wenns Dozenten sind, ist es kein Wunder wenn hier bergab geht ..... wer hält an Strichen (der Norm) fest wenn anders auch (besser) geht? Nachdenkliche Grüße Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Zitat: vor allen Dingen wenn man sieht dass der Rest der Zeichnung auch nicht normgerecht ist (z.B. Beschriftung "Einzelheit", Linienart und Stärke der Umrandung).
Das kannst du doch alles ändern ..... und wenn du die Änderungen in einer Vorlage abspeicherst, bleiben dir die Änderungen sogar für die nächste Zeichnung erhalten. Trotzdem meine Fragen erneut: Was bringt es wenn die Linien statt "Strichpunkt" in "Punktstrich" gezeichnet sind? Ist die Aussagekraft oder die Lesbarkeit/Deutlichkeit der Zeichnung dadurch schlechter? Treten dadurch Fehler auf? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe es damals vor ~10Jahren beim Händisch zeichnen so gelernt und wie soll ich sagen das lies mir einfach keine Ruhe da bin ich wohl zu Gewissenhaft Ich hätte aber noch eine andere Frage, ich mach dazu keinen neuen Tread auf hoffe es ist ok. Wie mache ich am effizientesten einen Gewindefreistich bzw Innengewinde. Also ich habe da jetzt mal ne Rotationsausprägung gemacht direkt darin den Freistich eingezeichnet und nachher dann eine Gewindebohrung gibt es da vielleicht effizienteren Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Das kannst du doch alles ändern ..... und wenn du die Änderungen in einer Vorlage abspeicherst, bleiben dir die Änderungen sogar für die nächste Zeichnung erhalten.Trotzdem meine Fragen erneut: Was bringt es wenn die Linien statt "Strichpunkt" in "Punktstrich" gezeichnet sind? Ist die Aussagekraft oder die Lesbarkeit/Deutlichkeit der Zeichnung dadurch schlechter? Treten dadurch Fehler auf? Gruß Bernd
Gebe ich dir recht, ich bin Quereinsteiger und habe es nicht gelehrnt. Ich habe aber jetzt in 6 Jahren immer wieder mit Zeichnern zu tun gehabt, die Auch Fertigungszeichnungen gemacht haben. Obwohl die Werker oft kein gutes Haar an mir lassen ... (geht wohl vielen Konstrukteuren so ) wissen sie jetzt was sie an meinen Zeichnungen haben. Sind vieleicht nicht immer nach Norm, aber man kann danach Arbeiten. z.b. Mittellinie in Quadratrohren .... verwirren nur und für den Zusammenbau nicht notwendig. Aber genug OT Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
