 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: Teile AN anpassbaren Teilen ausrichten (1964 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe ein anpassbares Teil an dem ich ein anderes Positionieren will .... nur er gibt bei jedem Beziehungsversich ne Fehlermeldung (Beziehung ungültig) Ist das normal? Was kann, muß ich ändern damits klappt? Selbst das "Starr" machen des Bauteils reicht nicht aus, es müssen erst die dann ungültigen Beziehungen gelöscht werden? Wenn Ihr nen Tip habt, freue ich mich Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 16. Mai. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, in Part wird ja zuerst ein Anpassbare Variable erzeugt. Beim einfügen wird man gefragt: anpassbar oder starr. Ich setzte meistens starr das Teil ein unnd ändere in der ASM dann um auf anpassbar.Es öffnet sich ein Fenster wo die variable Länge angezeigt wird. Auf das 2. Ikon tippen (Länge messen) vo bis (zB Druckfeder) angeben von bis Abstand und fertig. Wichtig: Alle Teile müssen aktiviert sein. Gruß Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 16. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 16. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Gewindespindel als "anpassbares Teil" .... das anpassbare Teil ist auch sicher befestigt ... Nun möchte ich an diesem anpassbaren Teil ein anderes Teil ausrichten, weil das neue Teil immer parallel zum Anpassbaren laufen soll .... diese Beziehungen schlagen immer fehl Danke und Gruß Bernd
erstellt am: 16. Mai. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Dieses Problem kannst du folgender weise lösen. setze auf dem anpassbarem Bauteil in der ASM Ebene Koinzidente auf die Flächen die du zum verknüpfen benötigst (normal braucht man 3), dann auf diese Ebene die Verknüpfungen setzen, das Funktioniert auch dann. Wenn das anpassbare Teil sich "ändert" gehen die Ebenen mit. So blöd wie sich das anhört aber es funktioniert. m.f.G Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 16. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mai. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ich habe es immer mit Koinzidente Ebene gemacht. Keine Probleme, aber warum man nicht direkt am Bauteil plazieren kann ist mir ein Rätsel. Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 16. Mai. 2010 editiert.]
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mai. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ganz ehrlich, ich hab immer wieder versucht mit anpassbaren Teilen zu arbeiten. Ständig gibts mit denen irgendwelche Probleme, damit kann man sich ewig beschäftigen. Anpassbare Baugruppen sind eine instabile und zeitaufwändige Sache. Ich vermeide sie mitlerweile, wann immer es auch geht und versuche die Baugruppen so einzurichten, das man keine anpassbaren Teile braucht. Ich sag jetzt nicht, es geht nicht. Aber damit zu arbeiten ist eine Pein. Übrigens ist das bei unserem beliebtem Konkurrenzprogramm auch nicht anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Das kann ich nicht sagen. Zum Beispiel Hydraulikzylinder mit Kolbenstange und den dazugehörigen Verschraubungen samt Lagerböcke bzw. Kugelgelenke setze ich schon seit Jahren so ein. Mit Druckfedern habe ich auch keine Probleme. m.f.G Solid-Man66
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ja mit einfachen Baugruppen geht das noch grad so. Aber wehe, es wird mal etwas komplizierter und die Teile ändern sich, wie gesagt, machbar ist das schon, aber sehr es kostet sehr viel Mühe und Zeit. Es ist deutlich einfacher, wenn man die Baugruppen so aufbaut, das Teile, die kinematisch zusammengehören in Baugruppen verteilt werden und man die andere sich bewegende Seite einfach in einer weiteren Baugruppe verteilt. Natürlich kann man versuchen, die Baugruppenstruktur so aufzubauen, wie es für die Stückliste später einfacher ist, ich versuche aber die Baugruppenstruktur für SE so einfach wie möglich zu gestalten und gruppiere dann diese BG mit der Funktion Baugruppengruppen. Das spart sehr viel Zeit und funktioniert kinematisch einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
