 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: Maßstäblich zeichnen (1450 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich alá AutoCad in ST zeichnen möchte auf einem A3-Blatt kann ich vorher unter Blatteigenschaften den Maßstab festlegen. Jedoch sind dann 1000mm trotzdem riesig groß und ragen über das Blatt hinaus. Wie kriege ich das hin, das ich hier die richtigen Maße im Maßstab 1:10 zeichnen kann? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade mal probiert und wenn ich im 2D-Modell einen Würfel 1000x1000mm zeichne und diesen dann in mein Blatt A3 kopiere und dort skaliere, paßt SE mir den Würfel entsprechen ein (Sklaierung = 0,1) aber an den Maßen steht 100x100mm. Was mach ich falsch? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
In der SE-Vollversion V20 funktioniert das, ich mach sowas laufend. Das ist vielleicht jetzt nicht sonderlich hilfreich, ich wollts aber trotzdem erwähnen. Ich kann leider nur hier erklären, wie es geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Versuchs mal mit Änderung der Formatvorlage deines Bemaßungsstils. In ST1: 2. Kartenreiter "Allgemein" unter "Skalierungsmodus". Der steht bei dir höchstwahrscheinlich auf "Manuell" -- "Automatisch" wäre die bessere Wahl. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne hatte recht. Ich habe den Befehl nicht gesehen. Der Befehl lautet: "2D-Modell" und steht unter Skizzieren>Gruppe:Zeichnungsansichten. Auswählen... SE springt in den Modellbereich. Rahmen drumherum ziehen und Bingo auf Blatt anpassen. Nun kann man den Maßstab links auswählen. Danke an alle. Arne U's kommen:-) ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 14. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
