  Solid Edge
  64-bit Version ST2 und Windows7
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  64-bit Version ST2 und Windows7 (3299 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 14. Mai. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe jetzt die 64-bit Version ST2 unter Windows7 zum testen bekommen.
Jetzt nach einer Woche startet ST2 nicht mehr unter dem Hauptnutzerprofil (auch mit Adminrechten defekt). Wohl jedoch unter dem Adminkonto. Es kommt die Fehlermeldung "Solid Edge funktioniert nicht mehr". Hab mir eventuell etwas abgeschossen!? Muß ich jetzt in der Regestrierung etwas löschen/zurücksetzen? Wenn ja... wie komme ich unter W7 dahin. Hier sehe ich das "ausführen Feld" nicht. Geht das dann auch noch mit "Regedit" und welchen Schlüssel muß ich löschen?
Was ich bisher versucht habe:
Reparatur mittels der Installations-CD
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 14. Mai. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest nach der Installation den Dienst Printmanager abbrechen müssen. Nun musst du es zuerst Deinstallieren und reinstallieren.
Anleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008428.shtml
Ausführen kannst du in verschiedensten Varienaten ausrufen:
1. unter Suchen einfach "Ausführen" eingeben
2. Windows- / und "R" -Taste drücken
3. Systemmenu anpassen, "Ausführen" einblenden
4. Programme/ Zubehör/ Ausführen
Gruss Peticeo
[Diese Nachricht wurde von peticeo am 14. Mai. 2010 editiert.]
Dukemulle
erstellt am: 14. Mai. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber unter anderen Benutzerkonten funktioniert ST2 ja noch, nur unter meinem eigenen Benutzerkonto nicht.
Bei den anderen habe ich ja auch nicht den PrintManager abgebrochen!?
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 14. Mai. 2010 editiert.]
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann tippe ich mal, dass das Benutzerkonto defekt ist
Erstelle ein neues Konto und teste mal.
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
ist die UAC (Benutzerkontensteuerung) ausgeschaltet?
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus, Benutzerkontensteuerung ist an. Es gibt auf dem Rechner4 Benutzerkonten die von unterscgiedlichen Personen genutzt werden.
Unteranderem mein Benutzerkonto und ein Administratorbenutzerkonto. Ich hatte vor alle Konten (außer Admin) als normales Benutzerkonto zu benutzen. Im Augenblick verfügt mein eigenes jedoch noch über Adminrechte, weil das System ganz neu eingerichtet wird und mir die eintipperei des Adminkennwortes zu umständlich ist.
MarkusTatzel
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal die UAC aus.
Wenn das nicht hilft (UAC trotzdem ausgeschaltet lassen), gebe dem User wo es nicht funktioniert mal den Vollzugriff auf den SE Programmordner.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
also ich habe auch Win7 64 bit und ST2 64 bit installiert, musste aber nichts abbrechen oder dergleichen. Bei mir laufen 3 User problemlos auf dem Rechner.
Am Anfnag hatte ich den alten 3D-Connexion Treiber drauf und der machte wirklich Probleme mit den Usern und ST2.
Bitte prüfen ob hier der aktuelle 64 bit Treiber installiert ist.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
