  Solid Edge
  automatisierte Abwicklung auswerfen!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  automatisierte Abwicklung auswerfen! (1479 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Tool, dass aus einer Baugruppe alle Blechteile herausfiltert und die Abwicklung der Blechteile als dxf Datei auswirft (ohne das SE geöffnet ist). Aber die Blechteile sollen immer in derselben weise Abgewickelt werden. Die Blechteile sind immer von einer Ursprungsdatei aus generiert worden, so das in SE die Abwicklung immer gleich liegt.
MfG Oliver II
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Oliver II
TZ
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
der Link tut es nicht.
MfG Oliver II
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oliver II:
Hallo Markus,
MfG Oliver II
Wenn du Ihn kopierst und einfügst schon
Heiner
modeng
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Kunst kommt von Koennen, hier Link zum Klicken ;-))
schau mal hier, dass dürfte es sein.
Oliver II
TZ
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist was für verwöhnte, sorry.
MfG Oliver II
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ohne das SE geöffnet ist, wird wohl kein Programm funktionieren!
Wir nutzen Flex3D um aus einer Baugruppe alle Blechteile abzuwickeln und an den Laser zu übergeben.
Der Vorteil ist, das auch das Material und die Blechstärke übergeben wird, das spart ne menge Arbeit.
Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 11. Mai. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
oh doch, kommt nur darauf an was man machen moechte -- nicht alles
geht. Aber er meint wohl: "das SE nicht im Vordergrund laeuft" und das
geht allemal
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Abwicklung braucht immer die Fläche und eine Kante daran für die Ausrichtung der X-Achse.
Das ist Geometrie am vorhandenen Bauteil, kann also nicht vorab definiert werden.
Wie das schöne Tool es macht, ist ja in der PDF erläutert. Sieht nicht schlecht aus.
APeters@BSS-Online.de
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
geht allemal
Was er meint weiss ich nicht, nur wenn er schreibt: (ohne das SE geöffnet ist) bin ich der Meinung weder im Vordergrund, noch im Hintergrund (was auch immer das heissen mag).
Wenn es nicht geöffnet ist bedeutet, das es auch auf einem Rechner Funktionieren würde, auf dem SE nicht instaliert ist und das geht meiner Meinung nach nicht und macht auch keinen sinn.
Heiner
frankbe
Blechprofi
Sehen Sie sich das Profil von frankbe an!   Senden Sie eine Private Message an frankbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankbe
NX11 PC win7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sowas von metacam: http://www.metamation-us.com/products.htm
Ich habe das selber im einsatz gesehen bei einer firme in Dayton Ohio USA.
Von auswählen eine menge ASM's bis CAM-programme für Laser und Stanzmachine in 5-10 minuten.
Lauft ohne SE zu benötigen.
Grüsse,
Frank
NX 6.0.3.6
NX 7.0
SE ST2 Beta
frankbe
Blechprofi
NX11 PC win7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.metamation-us.com/cad_integrators.htm
SolidEdge Importer:
SolidEdge Importer is capable of importing SolidEdge assemblies, 3D models and flat files directly into MetaCAM. This is a native importer that does not require SolidEdge to be installed on the same computer. Using the SE importer a user can import an entire assembly where the importer will drill down through the assembly search for relevant sheet metal components and import flat patterns into Nesting. The importer can also read custom properties of the SolidEdge file and automatically tool parts during the import.
Sowas braucht eigentlich jeder blechfirme.
Grüsse,
Frank
NX 7.5
SE ST2 (im auslauf)
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frankbe:
[URL=http://www.metamation-us.com/cad_integrators.htm]
Ich weiss nicht wie das Programm Arbeitet, aber wir haben Flex3D von Lantek im Einsatz.
Ist ein Addin für SE. Man öffnet die Baugruppe und Startet Flex3D das übergibt dann alle Blechteile aus der Baugruppe in das Verschachtelungsprogramm mit Materialinfos und Blechstärke.
Dann kann man es im Verschachtelungsprogramm verschachteln und die Programme an den Laser senden.
Was daran gut ist, wenn man SE nicht benötigt bleibt mir verborgen.
Heiner
