  Solid Edge
  Variablen aus der Variablentabelle löschen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Variablen aus der Variablentabelle löschen (2431 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wenn ich die Variablentabelle öffne und alles markiere, kann ich beruhigt die Taste "DEL" drücken. Es werden nur die Var. gelöscht, die das System für überflüssig ansieht und Formelemente gehen nicht kapput.
Wenn ich das mit "VB" tue, werden auch nicht alle Var. gelöscht, aber die Formelemente sind dann zerstört. Hat mir jemand ein Vorschlag wie ich nicht benutzte Var. löschen kann?
Gruss aus der Schweiz
modeng
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Var enthalten keine Eigenschaft 'InUse' also geht's wohl nicht;
wozu auch.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zwei Ideen. Ich hab's nicht geprüft.
Evtl. geht der Filter. Bzw nur die löschen, die Userdefined.
Oder einfach die Formula auf "" setzen.
APeters@BSS-Online.de
