 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
Thema: Solid Edge - nicht startbar! (1343 mal gelesen)
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
 Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! So jetzt schau ich auch mal hier bei Solid Edge mit einem Problemchen vorbei  Ich habe zwecks Prüfungsvorbereitung ein Solid Edge V19 Paket, inkl. Updates (ich glaub Version 12), Normteile, Formate usw... von der Schule bekommen. Nun habe ich alles wunderbar installiert. Rechner ist XP Pro SP3, Pentium 4 CPU 2.4GHz. Grafikkarte Quadro DCC, 64MB. Nun kann ich das Startfenster von SE öffnen. Wenn ich allerdings ein neues Bauteil, oder ein vorhandenes Bauteil/Baugruppe/Zeichnung öffnen will, bin ich für eine Sekunde in der Datei-> und plötzlich ist SE weg!! Ohne Fehlermeldung, verschwindets einfach vom Schirm Hab schon alles probiert was mir eingefallen ist. Neu installiert, neue Vorlagendatein, Reparaturinstallation... Ach ja, an dem Bundle kanns nicht liegen, das habe ich auf meinem Rechner daheim exakt so auch installiert, da funktioniert alles wunderbar!! Kann mir bitte jemand einen Tip geben woran es liegen könnte !!  dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nhalder
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay hab ich oben ausversehen falsch angegeben! Wenn ich eine Draft erstelle, passiert zuerst alles normal. Wenn ich das zuerst gemacht habe kann ich sogar eine Part Datei erstellen!!! Allerdings ist das auch nicht von langer Dauer.. Spätestens beim speichern eines Test-Part Teils hängt das Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nhalder
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nhalder
Ich tippe auch auf GRAKA um das einzugrenzen und sofern im Part nach Open es keine Moeglichkeit gibt ueber Extras --> Optionen --> Ansicht die Anzeige Optionen zu aendern, koennte man dies in der Registry mal testweise umsetzten: Code:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\PrefSets\Options-View Schluessel: AutoConfigure = Byte 9 --> 0Schluessel: BackingStore Byte 9 --> 4 = Software gesteuert Byte 9 --> 5 = Graphics Card einfach Byte 9 --> 3 = Graphics Card erweitert Byte 9 --> 2 = Ohne Hardware Unterstuetzung (Backing Store)
Zunaechst mit BackingStore = 4 anfangen, wenns dann geht In SE auf 'Ohne Hardware Unterstuetzung' umschalten, bis zu dem Punkt wo's dann knallt dann ein 'Loch' zurueck .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nhalder
hmm, da SE noch nie richtig aktiv war fehlen die Eintraege. Anbei ein .reg file das Du nach dem Auspacken per Doppelklick in die Registry befoerdern kannst; es setzt den Wert zunaechst auf 4 = Software gesteuert. SE darf nicht aktiv sein, die .reg Datei *NUR* mit Notepad bearbeiten! /Edit es gab mal in einer der neueren Versionen (V19?) ein aehnliches Problem beim Start wenn der Start-Bildschirm genutzt wurde. Diesen kann man abschalten wenn der Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\Global ShowStartupScreen auf 0 gesetzt wird [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
