 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Animation in Solid edge (5305 mal gelesen)
Marlboro1975 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 SE V20 Akademic Lizenz
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine möglichkeit 3D Teile als animation zusammenbauen zu lassen zu einer Baugruppe? Ich meine Die 3D Teile in Solid Edge zu erstellen und das ganze dann (event. mit Zusatzprogramm als Flashfilm oder so zusammenbauen zu lassen. Gruss aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Explosion habe ich hinbekommen, nur weisst du vielleicht wie ich das ganze anstelle das er mir das ganze teil für teil zusammenbaut und aufzeichnet? Danke PS: Oder weisst du vielleicht wo es eine Anleitung gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
Zum Thema Anleitung: Auf dem Solid Edge Startbildschirm findest Du unter Lernprogramme ein Tutuorial mit dem Titel So erstellen Sie eine Explosionsdarstellung einer Synchronous-Baugruppe. Heißt bei Dir in V19 evtl. etwas anders. Alternativ kannst Du auch in der Hilfe unter Neues in V19 nachschauen, damals kam das mit dem Animationseditor dazu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die Animation soweit hinbekommen. Nun hab ich noch ne Frage: Weiss jemand wie man ein Textfeld in die Animation reinbekommt??? z.B. das unten rechts immer mein Name steht. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 14. Mai. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
Hallo Malboro1975 versuch doch mal folgendes: ein Bild generieren, in dem dein Name als Schriftzug enthalten ist. Dann fügst du das Bild in den Hintergrund deiner Baugruppe ein: Ansicht/Hintergrund/Typ = Bild Dann wählst du die Bilddatei aus. Achtung: Wenn du die Datei verschiebst muß das Bild immer mit enthalten sein. Gruß ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 15. Mai. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
Hallo Malboro1975 wenn ich so etwas mache nehme ich das Video und mache mein "Wasserzeichen" in einem Videobearbeitungsprogramm. Aktuell mache ich es mit Camtasia. Aber ich denke in der von Microsoft mitgelieferten Version der Videoberbeitung sollte es auch gehen. Dies ist der einfachste Weg und Du kannst noch ein Intro machen und einen schönen Abspann mit Deinen Daten. Wirkt auch immer ganz gut. Kleiner Tip: Videos mit ein wenig Hintergrundmusik sind gleich dreimal so schön anzuschauen. Aber obacht mit den Copyrights cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2010 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
Habe hier mal eien Link zu einem PDF mit einer 3D-Animation. Vielleicht geht da die Reise hin. cadsen Zitat: Original erstellt von cadsen Hallo Malboro1975wenn ich so etwas mache nehme ich das Video und mache mein "Wasserzeichen" in einem Videobearbeitungsprogramm. Aktuell mache ich es mit Camtasia. Aber ich denke in der von Microsoft mitgelieferten Version der Videoberbeitung sollte es auch gehen. Dies ist der einfachste Weg und Du kannst noch ein Intro machen und einen schönen Abspann mit Deinen Daten. Wirkt auch immer ganz gut. Kleiner Tip: Videos mit ein wenig Hintergrundmusik sind gleich dreimal so schön anzuschauen. Aber obacht mit den Copyrights cadsen
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Hintergrundbild erstellt, füge es ein und klicke dann auf Rendern, soweit so gut. (Das ganze mach ich in der Animationsansicht) Nur wenn ich dann auf Animation abspielen gehe, springt die Ansicht wieder auf den Ursprung zurück und wird dann so abgespielt. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Danke und Gruss
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlboro1975
Hallo Malboro1975, versuch mal das Assembly mit dem Hintergrund zuerst zu speichern und zu schließen. Beim späteren Öffnen sollte es dann funktionieren. War zumindest bei mir der Fall Wenn du magst, kannst du mir deine E-Mail schicken, dann kann ich dir ein avi schicken. Es ist nur für den Upload bei CAD.de zu groß. Gruß ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
