  Solid Edge
  ST2 Umwandeln ist deaktiviert
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST2 Umwandeln ist deaktiviert (1083 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ST2 mit MP5 haben wir folgendes Problem.
Für Test wollen wir Traditionelles PAR in Synch umwandeln, jedoch ist der Button ausgegraut.
(Benutzerprofil ist auf "trad und synch" gestellt).
Wir benutzen Vorlagen auf einem Netzlaufwerk mit "eigenen" Namen, könnte dies das Problem sein?
Danke für einen Tipp
Gruss swissbachi
modeng
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Konvertierung moeglich:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\Global
Key = AllowConversion
Typ: Dword
0 = keine Konvertierung moeglich
1 = Konvertierung moeglich
Wenn key nicht vorhanden wird 1 angenommen
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissibachi,
ich bin mir nicht sicher ob dies ein Problem mit dem mp5 ist,
da es uns auch schon vorher aufgefallen war.
Es scheint mit der Verwendung der SolidEdge Admin (options.xml) zu tun zu haben.
Sobald Du die nimmst, stellt er "Konvertierung zulassen" auf aus, auch wenn in der XML eingeschalten ist.
Nur modengs Eingriff in die Registry scheint hier zu helfen.
Wolfgang
swissbachi
Danke, funktioniert (war über SEAdmin auf 0 gestellt, da wir nur traditionell arbeiten)
U's sind unterwegs
Gehe ich richtig in der Annahme, dass SEAdmin Änderungen erst greifen nach PC Neustart und nicht nach NUR SE Neustart?
Gruss swissbachi
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
wenn du mit greifen die Options.xml meinst, wird diese aktualisiert wenn in den Dateiablagen nach der Auswahl der Options.xml diese über die SChaltfläche aktualisiert wird (nach Änderungen).
Hier noch ein kleiner Tipp wenn der Umwandeln Button ausgegraut ist, dass liegt häufig daran das die Options.xml aus der alten SE Version genommen wird. Muss immer aus der aktuellen eine neu erstellte oder upgedatete Options.xml sein. Man wird zwar dazu verleitet bei der ersten Neuinstallation die alte Option.xml gleich mit anzugeben, nur einfach ohne die erste Installation durchführen.
