 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Getriebebeziehung (2628 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Ich möchte eine Zahnstange und ein Zahnrad über die Getriebebeziehung positionieren, kann aber die Beziehung nicht abschließen. Die Flächendefinition ist kein Problem, das Verhältniss ebenfalls nicht, aber in der Statuszeile sagt SE mir das ich auf den Button ok klicken soll aber dieser Button fehlt mir. Ich habe leider keine Ahnung wo der sein soll!!? Ist das ein Bug oder bin ich blind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Ist bei mehreren Beziehungen so, das es kein Abschlussbutton gibt, mit der rechten Maustaste kannst du es aber mit sicherheit abschliessen. Bei ST2 ist auch kein Button, rechte Maustaste schliesst den Befehl aber ab. Heiner
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Ja es hat geklappt, geht das immer wenn irgendwelche Button fehlen?Mfg Oliver II
Bei 'irgendwelche Buttens' wohl kaum, aber wenn du länger mit SE Arbeitest solltest du schon gemerkt haben, das es immer mit der RMT geht, um etwas zu bestätigen, auch wenn Buttons dafür da sind. Heiner
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, hab mir mal erlaubt die Überschrift dieses Themas zu korrigieren, mache normalerweise nicht aber in diesem Fall war sie echt irreführend. Zu Deiner eigentlichen Frage: Beginnend mit V14 wurde überall Bestätigen, abhaken, Vorschau, OK, Fertigstellen dahingehend geändert das ein Bestätigen auch per rechter Maustaste möglich ist. Da ich das nur noch so mache, geht schneller, hab ich erst gemerkt als ein Teilnehmer in der Schulung mich darauf hingewiesen hat. Das der OK Knopf nicht mehr da ist, ist gewollt, nur der Text das man ihn drücken soll ist nun nicht mehr richtig. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von modeng: nur an dieser Stelle, diesem Punkt ist das nun gerade nicht sehr intuitiv [/i]
Bedingt! Normalerweise braucht man den Knopf sowieso nicht, da die Voreinstellung auf Reduzierte Schritte steht, also der letzte Schritt (auf OK klicken) sowieso wegfällt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
> ... da die Voreinstellung auf Reduzierte Schritte steht wenn man nur so arbeitet wie die, welche nicht damit arbeiten schon nur ist 'Reduzierte Schritte' eben nicht generell bei allen aktiv Ist sicher so wie mit der neuen UI: "WIR sind der Meinung das sie besser ist" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo, Zitat: [/QUOTE]> Das der OK Knopf nicht mehr da ist, ist gewollt ... nur an dieser Stelle, diesem Punkt ist das nun gerade nicht sehr intuitiv[QUOTE]
... wurde auch von Siemens erkannt und wird unter dem PR1707566 bearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
