  Solid Edge
  Genaue Import-/Exportdauer verschiedener Dateiformate ermitteln. Wie?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Genaue Import-/Exportdauer verschiedener Dateiformate ermitteln. Wie? (1302 mal gelesen)
t0bi
Sehen Sie sich das Profil von t0bi an!   Senden Sie eine Private Message an t0bi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t0bi
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
für eine Studienarbeit innerhalb meines Maschinenbaustudiums beschäftige ich mich mit verschiedenen Dateiformaten bezüglich CAD. Interessant für mich sind unter anderem Dateigrößen sowie die Import- und Exportdauer.
Meine Fragestellung bezieht sich explizit auf die Möglichkeiten die ich habe, um Import-/Exportdauer aussagekräftig zu messen (Millisekunden). Werden diese bestenfalls geloggt? Bietet Solid Edge die Möglichkeit, mit Hilfe einer Schnittstelle einen Timer einzuprogrammieren? Gibt es Benchmarks oder externe Programme, die diese Daten verlässlich messen?
Ich denke, meine Problemstellung sollte klar sein.
Vielen Dank für hilfreiche Beiträge bereits im Voraus!
Tobi
[Diese Nachricht wurde von t0bi am 04. Mai. 2010 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t0bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die einzelnen Prozesse in Solid Edge zu loggen ist mit Hilfe eines Scriptes möglich.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
t0bi
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem besteht weiterhin, es kann wohl via API-Schnittstelle zugegriffen werden. Hat das jemand schonmal gemacht und könnte eine Hilfestellung diesbezüglich geben?
Vielen Dank, Grüße!
kmw
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t0bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beachte, das man innerhalb SE Daten importieren kann, man aber bessere Ergebnisse erzielt, wenn man die externen Tools benutzt, die findet man im Programmverzeichnis von Solid Edge.
Zbsp.: SeStep.exe, seiges.exe, seCATIA.exe usw.
Ausserdem kann man diese Programme auch über eine Batch benutzen und so viele Daten auf einmal konvertieren.
Eine log-Datei wird auch erzeugt.
mad-gapun
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t0bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich anbieten kann, währe eine kostenlose Studentenversion von unserem Log-Tool.
Am besten an  info@hitteam.de  die Anfrage stellen und dabei auf mich beziehen.
Bitte dabei Die SE Version und das Betriebssystem angeben und bei beiden ob 32 oder 64 Bit
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
