  Solid Edge
  Revisionsmanager verlangt Adminrechte
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Revisionsmanager verlangt Adminrechte (2345 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..und ich bin nur der Knecht.
Sollen jetzt die Administratoren Teile, BG revisionieren.
Toll...
die idee ist noch besser als synchron modus!   kann man richtig zeit sparren :S
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 04. Mai. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du darauf?
Was bekommst Du denn für eine Meldung?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
cad-tomate
MT
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
re maus taste revisionieren, danac kommt meldung:
Ihr administrator hat die revisionsberechtigung aufgehoben speicher sie die kollaborationdatei und senden sie zur überprüfung an entsprechenden represäntanten für change management.
betrofen sind 5 rechner. admin ist überfordet. die hotline auch hat ihr eine idee?
modeng
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
... da steht nichts von Administratorrechten. Aber offenbar wurde
mit dem SE-Admin die Options.xml geaendert das nur noch bestimmte
Nutzergruppen eine Revision durchfuehren koennen (richtet sich nach
Group Policy im SharePoint) Siehe SE-Hilfe zu 'Solid Edge Administrator
Dialog box'
/Edit SE-Admin
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Mai. 2010 editiert.]
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. ist das problem bekannt? gibt es dazu ein fix.?
cad-tomate
MT
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\Global]
"EC Co-ord Group Site Location"=""
"EC Co-ord Group Name"=""
"Doc Control Coordinator Group Site Location"=""
"Doc Control Coordinator Group Name"=""
"Restrict Revision By Group"=dword:00000000
? was soll ich hier? ändern?
modeng
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso Problem und fix? Wenn per SE-Admin die Options.xml angepasst
wird ist das WAD. Und in der Registry ist garnichts zu aendern.
"Hazardous area trained service personal only"
"Before operating read the instruction manual"
Was wissen wir an welchen Schrauben in eurem Laden gedreht wird.
Herr schmeiss Hirn vom Himmel ...
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unseres system betreut ein einheimischer administrator aus dem sonnigen allgäu.
willst sein telnr?
so viel über dein komentar: "Hazardous area trained service personal only"
ich lase jetzt die sau....:
...seit über einem jahr funktioniert weniger als nichtfunktioniert.
Hier die XML datei was ist hier pfusch?
- <OptionsFile>
- <GlobalOption Version="102" UserName="">
- <FileLocations>
- <OptionName name="Pre-Release">
  <Value>$Default</Value>
  <Override>No</Override>
  </OptionName>
- <OptionName name="Released">
  </OptionName>
- <OptionName name="Obsolete">
  </OptionName>
- <OptionName name="PCFLocation">
  </OptionName>
- <OptionName name="ECR">
  </OptionName>
- <OptionName name="ECO">
  </OptionName>
- <OptionName name="LogFileDir">
  </OptionName>
- <OptionName name="DMFolderMapping">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\FolderMap.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Standard Parts SAC File">
  <Value>\\Heslerhofs1\Konstruktion\StandardParts\SMAPINIFile.sac</Value>
  <Override>Yes</Override>
  </OptionName>
- <OptionName name="Make Siblings Obsolete">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Set draft status to match linked document status">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Prevent Duplicate Name">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="RevDelim">
  <Value>-</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="UserTemplates">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="PropSeedFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\propseed.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="CustomSettingsFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\custom.xml</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="HoleSizeFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\HOLES.TXT</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="PipeThreadsFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\PipeThreads.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="LinkFileName">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\linkmgmt.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="SearchScope">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\searchscope.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="AdminOptionsFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\Options.xml</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Linear Revisions">
  <Value>False</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="TriangleCache">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Disable Revision Manager">
  </OptionName>
- <OptionName name="AdminActivationmode">
  </OptionName>
- <OptionName name="Allow unreleased links">
  </OptionName>
- <OptionName name="RMActionsPastTense">
  </OptionName>
- <OptionName name="SEBackupFolder">
  </OptionName>
- <OptionName name="Frame Local Library Folder">
  <Value>\\Heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\Frames</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Replace Filename">
  <Value>[Dateiname] [Bezeichnung2] [Bez3 DIN od. Typ]</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="StartupScreenFile">
  </OptionName>
- <OptionName name="ShowStartupScreen">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="CacheMgrCheckinFiles">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="CacheMgrSyncFiles">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="CacheMgrDownloadFiles">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="MaterialLibraryFile">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\Material.mtl</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Wire harness configuration file">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\SEHarness.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Wire harness conductor file">
  <Value>\\heslerhofs1\konstruktion\cad-vorlagen\SEConductors.txt</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Restrict Revision By Group">
  </OptionName>
- <OptionName name="EC Co-ord Group Site Location">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="EC Co-ord Group Name">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="Generate SE manager mappings on connection">
  <Value>Yes</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Process UnFinished LCA Files">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Virtual Component Names file">
  </OptionName>
- <OptionName name="Only Use Teamcenter Commands">
  </OptionName>
- <OptionName name="Teamcenter Formula">
  <Value>[Element-ID]/[Elementrevision]-[Elementname]</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Doc Control Coordinator Group Site Location">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="Doc Control Coordinator Group Name">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="Delete Source On Overwrite">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Default folder map destination">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="SEEC cache">
  </OptionName>
- <OptionName name="Use Pre-defined Search Properties">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="Revise draft on revise of 3D File">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="SEEC Auto-Login Enabled">
  <Value>No</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="SolidEdgeUserType">
  <Value>Mixed</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Managed Standard Parts">
  <Value />
  </OptionName>
- <OptionName name="Prompt for file properties">
  </OptionName>
- <OptionName name="Reports">
  <Value>\\heslerhofs1\Konstruktion\CAD-Vorlagen\reports</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Use formula for placement name">
  <Value>No</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="Life cycle - Always inherit permissions">
  <Value>True</Value>
  </OptionName>
- <OptionName name="ANSIInchToleranceTableFile">
  </OptionName>
- <OptionName name="ANSIMetricToleranceTableFile">
  </OptionName>
- <OptionName name="ISOToleranceTableFile">
  </OptionName>
  </FileLocations>
  </GlobalOption>
  </OptionsFile>
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
ich reibe mal meine Glaskugel.....
Ihr habt SE ST2 im Einsatz mit Insight?
Ist der Insight WSS2 oder WSS3?
Ich vermute mal ihr habt WSS2, dann müßt ihr auf der Sharepoint Seite Änderungen machen die eigentlich nur beim WSS3 erforderlich sein sollten. Aber ohne die geht es nicht.
Im SE -Solid Edge Optionen - Verwalten - im unteren  Teil des Fensters müssen die Regeln definiert werden für die Dokumentensteuerung. Entsprechende Anpassungen müssen auch im Sharepoint gemacht werden.
Dann klappt es auch wieder mit dem Revisionieren.
Eure Hotline sollte darüber bescheid wissen.
LG Stephan
Stephan Maserski
[Diese Nachricht wurde von Maserski am 04. Mai. 2010 editiert.]
cad-tomate
MT
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will deine glasskugel: alles ist perfekt was die so sagt.
ich mache die veränderungen nicht, sollte administrator, aber nach mehreren versuchen ist er untergetaucht.
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-tomate,
ihr arbeitet mit Insight?
Andernfalls ist ab der ST2 das Revisionieren über den Revisionsmanager nicht mehr möglich. Das bleibt den Insight Usern vorbehalten.
Ohne Insight funktioniert es nur noch über kopieren/ Name inkrementieren. Das ist von Siemens so gewollt.
Mit Insight müssen wie von Maserski beschrieben 2 neue Gruppen in den WSS2.0 oder WSS3.0 angelegt und auf die User übertragen werden.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
das klingt nach zimlichen Aufwand.
Ist das irgendwie dokumentiert?
Unsere Betreuer hat darüber keine Ahnung......
MarkusTatzel
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Was habt ihr denn für Services WSS 2.0 oder 3.0?
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nur das beste  3
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte hier zu finden sein:
  SESPImplementationGuide.pdf
Datei befindet sich im Programm Ordner von SE
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
das war schon immer so fuer die welche kein Insight hatten. Die
weiteren Funktionen im Rev-Man, welche sich auf 'Managed Documents'
beziehen waren ohne Insight eh nur 'Dekoration'. Ergo hat sich ggf.
nur etws fuer die Insight Nutzer geaendert
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wir haben es bis jetzt benutzt. dekoration die funktioniert hat. mit Insight  und ohne
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 05. Mai. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
... lesen kannst Du auch nicht ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad-tomate: Wenn ich mir über die viele Zeit deine Beiträge durchlese, dann hast Du immer wieder Probleme die durch Nichtwissen des Administrators zustande kommen. Das bedeutet für mich, das die betreuende Sharepoint/Insight-Firma nicht die richtige ist.
Laß Dir dein Sharepoint/Insight/SolidEdge mal von Deinem Solid Edge Partner einrichten und installieren. Das kostet vielleicht paar Euros mehr, aber der Frust ist dann sicher auch geringer.
Bitte nicht mißverstehen... von Dir als Konstrukteur muß man nicht erwarten das Du Sharepoint/Insight installieren und konfigurieren können mußt. Du sollst damit arbeiten. Damit Du arbeiten kannst muß Dir jemand, der es richtig kann, die Werkzeuge entsprechend konfigurieren.
Lars
MarkusTatzel
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
leider war es zwar von Siemens nicht vorgesehen, doch es hat in den vorherigen Versionen funktioniert. Erst mit ST2 hat man das komplett abgeschaltet!
Das direkte Revisionieren im Revision Manager mittels Aktion "Revisionieren" ist für nicht verwaltete Dateien schon vor einiger Zeit deaktiviert  worden. Beim Revision Manager Assistenten ist es allerdings vergessen worden.
Dieser Fehler wurde nun mit der ST2 korrigiert.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lars: ich weiss es. Es ist so dass der administrator schieb alles auf Uns (anwenderfehler) oder Siemens und freut sich über grenzlose vertrauen beim chef.
durch die alle beiträge weiss ich dass ich keine fehler gemacht habe.
bis jetzt habe ich nur schlechte erfahrungen mit selchen "made in home" admins gemacht, und würde micht nie im leben für solcher entscheiden.
Jetzt hat er noch bessere lösungvorschöge über daten verwaltung gemacht..... um unsere suchperformance zu erhöchen. eigentlich würde ich von lachen rollen..., leider bin ich der jenige die damit arbeiten muss, und das lachen ist mir vergangen.
(/1000/ /2000/ etc)
