  Solid Edge
  SE V20 - Querschnitt in Detail View
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  SE V20 - Querschnitt in Detail View (1715 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne in einen Detail View Querschnitt darstellen. Dass dumme ist, dass ich es schon mal gemacht habe, aber jetzt nicht mehr weiss, wie...
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll heissen? Du willst einen schnitt durch ein Bauteil machen und davon dann ein Detail?
Heiner
PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig!
und den Schnitt wird begrenzt durch den Detail View größe
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schnitt und davon ein Detail bekomme ich hin, nur was du mit 'und den Schnitt wird begrenzt durch den Detail View größe' meinst weiss ich leider nicht.
Heiner
PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe Anhang, Detail D ist ein querschnitt Detail view
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
sieht so aus als ob Du zuerst einen Ausbruch mit Kreisförmigen Umriss gemacht hast und dann eine Einzelheit mit genau dem gleichen Umriss.
Markus Gras
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ... ist ein Ausbruch keine schnitt
Genau wie Markus beschrieben hat, erst einen Ausbruch Kreisförmig und genau darüber dann eine Detail ansicht auch kreisförmig.
Heiner
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hätte ich mal eine Frage:
Ich hab es gerade ausprobiert, aber es ist sehr schwer den Detailansichtskreis über den Ausbruchkreis zu bekommen.
Das liegt daran, das der Detailkreis nur in der Ansicht verschoben werden kann und nicht im 'Skizenmodus'
Ich habe mir vorher eine Linie in die Ansicht gezeichnet, um beide kreise dann am ende der linie anzufangen.
Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Heiner
PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe gerade auch noch damit um den Querschnitt richtig dargestellt zu kriegen.
Sag'dich bescheid wenn's geklappt hat.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
setzt doch die Mitte des Kreises auf irgendeinen Endpunkt einer Linie, wenn Du für Ausbruch und Einzelheit den gleichen Mittelpunkt und den gleichen Kreisdurchmesser nimmst sollte das doch kein Problem sein. Zur Not kannst Du Dir mit in Ansicht zeichnen auch einen Punkt selbst erschaffen.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, manchmal vergesst mann die einfache Lösungen. Ich streite mich nur noch mit dem richtige "Tiefe" des Schnitts. manche Teile werden nicht geschnitten. aber ich kriege es schon hin.
