  Solid Edge
  Fahrrad Reifen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fahrrad Reifen (4811 mal gelesen)
Spliti
Sehen Sie sich das Profil von Spliti an!   Senden Sie eine Private Message an Spliti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spliti
erstellt am: 30. Apr. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin zur Zeit dabei ein Fahrrad zu konstruieren und hab nich ganz so viel Erfahrung mit Solid Edge. Und mein Problem ist nun wie ich den Fahrrad Reifen hin bekomme also die Speichen da rein
Wär lieb wenn mir da jemand eine Anleitung geben könnte.
Danke im Vorraus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Apr. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spliti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ein Lernprogramm unter anderem über Baugruppen.
Der spezielle Befehl für die Speichen heißt Mustern.
Da gibt es 2 Möglichkeiten: rechteckig und im Kreis.
Über Mustern wurde hier schon viel geschrieben.
Welche Version hast Du ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Apr. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spliti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Beispiel als Part - stark vereinfacht.
Spliti
erstellt am: 01. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon mal für die antworten.
Ich hab v20. Mit Mustern das wurde mir schon mal gesagt aber ich habs nie so recht hin bekomm
Vllt könnte mir da jemand helfen wie ich das genau mache
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Mai. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spliti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustern ist für den Anfang etwas schwierig.
Ist aber in den Lernprogrammen haarklein erklärt.
In der Baugruppe geht Mustern nur wenn vorher in einem Part ein entsprechendes Muster erstellt wurde.
Spliti
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm und du kannst es mir nich grad an dem Reifen erklären ?
modeng
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spliti 10 Unities + Antwort hilfreich
F-Teile_V20.zip
Erklaeren heisst die SE-Hlfe abschreiben ...
Hier sind mal die Einzelteile Quick & Dirty, die Du in der ASM
zusammenbauen kannst.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spliti 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_RAD.ZIP
Hier mein Beispiel, falls Du kommerzielle Versionen lesen kannst.
Das .txt bei der Datei entfernen und die Konstruktionselemente alle freigeben.
Die Fläche dient nur als Konstruktionsebene für die erste Speiche.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Mai. 2010 editiert.]
Spliti
erstellt am: 01. Mai. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetz so halbwegs hin bekommen =)
Ich danke euch vielmals
Dankeeeeeeeee
