 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: DWG oder DXF in Skizze (8363 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Edgler, ich habe ein Teil modelliert und möchte nun unser Firmenlogo als Strichgrafik da drauf bringen. Ich habe es als DXF und DWG und würde es jetzt gern in eine Skizze importieren, und dann einen Ausschnitt oder eine Ausprägung damit zu erstellen. Wie kann man das machen? Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden! Das mit dem Umweg über die Draft funktioniert. Horst, was meinst du mit dem symmetrischen Offset? Textprofil hab ich schon mehrmals benutzt, aber da kann man ja wirklich nur Text verwenden. Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Text funktioniert auch wunderbar. Die DWG hab ich auch über den Umweg mit einer Draft hinbekommen, allerdings nicht wirklich zufriedenstellend. Wenn ich das Drahtgerüst mittels Einbeziehen verwenden möchte, erlaubt er mir nur ein paar wenige Elemente einzubeziehen, aber nicht alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astromarkus
Habe ich etwas nicht mitbekommen? Du willst eine dxf/dwg in eine par/psm/asm in eine Skizze einfügen? Ich öffne die dwg/dxf einfach mit SE kopiere alles in die zwischenablage (strg+C) und füge es dann in der par/psm/asm in der skizze ein (strg+V) Ich habs gerade probiert und kann jede linie einbeziehen, wenn ich eine neue skizze erstelle, um z.b. eine ausprägung zu erstellen. Heiner
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ging bei mir eben nicht so ohne weiteres, vermutlich liegt das aber an der Art und Weise (und dem Programm) wie/womit das DWG erstellt wurden ist. Beispielsweise waren bei mir sämtliche Konturen doppelt vorhanden und lagen übereinander... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
