 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Assembly weitergeben (1195 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmammen, gibt es eine Möglichkeit, eine Assembly-Datei so weiterzugeben, dass der Empfänger nichts manipulieren kann? Er soll Datei bekommt, die alle Bauteile der Baugruppe enthält, er aber keine Beziehungen löschen und/oder neu definieren kann. Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
> STEP-File, das enthält auch keine Beziehungen. ist nur dann schlecht wenn das Modell beim Empfaenger bewegt werden soll (Mechanik) dann muesste der die Beziehungen alle neu setzen. Da es SE zu SE geht ist Step 2. Wahl; Parasolid ware dann das richtige Format Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Stefan, was Du prinzipiell nie verhindern kannst, ist das der Anwender in der geöffneten Datei Änderungen vornimmt. Du kannst nur verhindern das er seine Änderungen abspeichert. Das erreichst Du wie von kmw beschrieben mit Freigeben. Das findest Du in den Dateieigenschaften unter Status. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
