  Solid Edge
  Stückliste-Titel
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Stückliste-Titel (1714 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das es beim Stücklisten erstellen von einer Baugruppe automatisch als Titel des Bauteils des Dateinamen verwendet?
arbeite mit SE V20
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Moeglichkeit 1:
automatisch als Titel des Bauteils den Dateinamen verwendet
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
den TITEL unter Dateieigenschaften reinschreiben in allen Parts. Diese kannst Du dann in Deinen Stücklistenzeilen sehen, wenn Du es entsprechend einstellst, so wie auch das Material oder den Lieferant von Normteilen etc. Dateiname nehmen wir nicht dafür her, da diese oft nicht das Teil vollständig beschreiben.
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern Variante 1 (siehe oben) zutrifft und es nur in der
Stueli sein soll geht's auch dort -- halt die entsprechende
Variable der STL-Spalte zuordnen (mit und ohne Extension). Falls
dort der Name der BG sein soll dann geht's AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht
Hans9999
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht darum, wenn ich von einer Baugruppe eine Stückliste erstelle, muss ich immer den Titel von Hand in den Eigenschaftsmanager eintragen. Ob es da etwas gibt das mir diese Arbeit erspart?
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Frei nach modeng: Der Eigenschaftstxt "Dateiname ohne Endung".
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Apr. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, " ... den Titel von Hand in den Eigenschaftsmanager eintragen"
Ich trag so etwas in der Stueli-Definition ein fuer die Spalte Titel dann
die Variable "Dateiname (ohne Endung)" und schon steht's da :-)
Oder verstehen wir da etwas falsch bzw. ist etwas ganz anderes
gewollt (die EIngangsfrage war ja nicht so ganz eindeutig ...)?
Hans9999
erstellt am: 28. Apr. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich hab es mit eurer Hilfe hinbekommen
Hans
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, den Titel in der Stückliste zu verwenden und das Feld im Eigenschaftsmanager seperat auszufüllen (wobei er ja beim ersten Speichern schonmal den Dateinamen übernimmt). Vorher hatte ich immer den Dateinamen ohne Endung verwendet, allerdings sehen dann die Normteile ziemlich grottig aus (englische Bezeichnungen, Unterstriche etc.) - jetzt steht da schön "Zylinderschraube DIN 912 - M8x15" zum Beispiel...
