| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
Thema: Unterdrücken im BG-Muster (1937 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, welche Auswirkungen ergeben sich, wenn man bestimmte Elemente eines Musters in einer BG in der Edgebar "unterdrückt": - in Stücklisten? - beim Gewicht? Habe eine lange Schiene mit mehreren Senklockpaaren, in welchen Schrauben stecken. Pro Schraubenpaar kommt ein Doppelnutenstein dazu. Das Bohrungsmuster erzeugt natürlich leider pro Loch einen Doppelnutenstein. Elemente ausschließen kann man in BG-Mustern leider nicht. Daher die Frage nach den "unterdrücken". Vilen Dank für Tipps und beste Grüsse sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Bohrungen, die unterdrückt sind, werden bei der Massenberechnung auch nicht berücksichtigt, dh. das Part ist zu schwer. Das unterdrückte bemusterte Part erscheint auch nicht mehr in der Stückliste. Du kannst allerdings bei Eigenschaften der Vorkommnisse eine benutzerderfinierte Menge angeben. Und am besten probierst du das einfach mal an einer kleinen Baugruppe. Dann bist du sicher, was passiert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
