  Solid Edge
  Eigenschaftstext in Textfeld?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftstext in Textfeld? (5478 mal gelesen)
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach Recherche im Forum und nach bisschen Probieren hab ich jetzt rausgefunden, wie das mit dem Eigenschaftstext funktioniert. Nun aber meine Frage:
Ich habe mehrere Benutzervariablen in den Dateieigenschaften definiert, die ich gerne in normalen Textfeldern einbringen würde. Geht das auch irgendwie? Die SE-Hilfe sagt mir bisher, dass es nur mit Legendentexten, Textblasen usw. geht. Jedoch würd ich dies gern mit einem normalen Textfeld machen.
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur per Programm wäre das möglich.
Aber wo siehst Du den Vorteil gegenüber den Legendentexten?
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
War Interessehalber. Aber mit Legendentexten geht's im Grunde auch.
Danke.
rafi
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch noch eine Frage: gibt's auch eine Variable die das aktuelle Blattformat ausgibt?
In der Hilfe steht nix, aber da muss auch nicht immer alles drin stehen...
rafi
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ist nicht vorhanden. Sollte ohnehin gemaess DIN EN ISO 5457
innerhalb des Feldeinteilungsrahmens im letzten Feld unten rechts
stehen (zu A4 wurde nichts ausgesagt) also im Hintergrundblatt
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe hier noch eine kleine Nachfrage: ich habe mehrere Textfelder (bzw. Legendentexte) die ich mit Variablen ausfülle. Soweit klappt das ganz gut. Jetzt habe ich einen Text, der abhängig ist von dem Inhalt eines anderen. Bsp.:
Steht in Text 1 "20", dann soll ich Text 2 "A" stehen. Steht in Text 1 jedoch "30", dann soll in Text 2 "B" stehen.
Bekomm ich das irgendwie hin? Ich befürchte fast, dass dies nur mit Hilfe eines Makros durchführbar ist...
/Edit: Mist, noch was vergessen: ich habe ja bei den Legendentexten bspw. die Möglichkeit "Vorlagen" zu sichern die ich dann mittels Drop-Down-Feld wieder aufrufen kann. Wo werden die Texte denn gesichert? In der Registry oder gibt's da eine "hübsche" Datei?
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 30. Sep. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
Frage 2: findest Du in der DarftCallout.txt unter Reports der Vorlagen bzw. wo Du den Pfad in den Optionen gesetzt hast.
Wolfgang
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von wolha:
Hallo Rafi,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Danke schon mal für den Hinweis. Bringt mich schon mal weiter. Aber den zweiten Teil Deiner Antwort kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Wo stell ich den Pfad für diese Datei in den Optionen ein?
rafi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
sorry, habe erst jetzt gesehen, dass Du noch mit der v20 arbeitest.
Dort gibt es keinen Eintrag in den Dateiablagen - dies kam erst in der ST2 dazu.
Damit greifst Du bzw. SE immer auf die lokale Datei (unter ....\Solid Edge v20\Templates\Reports) zu,
ausser Du hast über einen Registry Eintrag den gemeinsamen TemplatePath auf den Server gelegt.
Ist dies nicht der Fall, musst Du händisch diese Dateien mit denen der anderen Benutzer abgleichen.
Wolfgang
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rafi,
eine Möglichkeit wäre, das Du in Deinem Part die Werte in Variablen schreibst. Dann kannst Du in einer zweiten Variablen eine Bedigung einfügen, die genau das prüft,was Du brauchst.
Eine Idee wie das funktionieren könnte, findest Du hier: http://www.pbu-cad.com/pdf/Info%20Edge%20April%202005.pdf
mfG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Tipp mit der "Wenn dann" Sache in der Variablenliste hatt ich auch schon bereits begonnen zu schreiben.
Nur fiel mir dann auf, dass Rafi einen Text stehen haben wollte.
Und Text in einer Varaiblen geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dann doch nicht, oder?
Da musst Du dann wohl oder übel zu einem Programm greifen.
Wolfgang
