  Solid Edge
  plt Dateien
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  plt Dateien (3657 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit Ansicht von Teilen und/oder Baugruppen als s.g. *.plt-Dateien abzuspeichern. Das ist wohl ein HPGL-Standard und speichert Plotdateien gleich mit durchgehender Außenkontur als Polygonzug ab.
Vorteil: Ich könnte diese Ansichten direkt im Corel Technical Designer einfügen und Kanten als auch innere Flächen umfärben, weil die Konturen geschlossen sind. Gibt es da eventuell ein PlugIn oder Konvertierungprog?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz
Nvidia RTX 2000 Ada Gen.
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
geht ganz einfach. Stichwort: In Datei drucken
Was ein wenig kompliziert werden kann, ist den richtigen
Druckertreiber zu finden, der dir die Dateien genau so erstellt
wie du es willst.
Grüße,
Chris
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Windows XP gab es einen Hewlett-Packard HPGL2-Treiber in der Installation. Der kann für so etwas verwendet werden.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Dukemulle
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antworten. Muß ich dann einfach "neuen Drucker hinzufügen" machen und wie weiter?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, als Port wählst Du "File" aus und nimmst den beschriebenen Treiber.
Dann hast Du im SE einen neuen Drucker.
Lars
Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, melde mich noch einmal zu dem beschriebenen virtuellen Drucker.
Hab den HP Treiber verwendet und kann damit auch Dateien mit der Endung: "prt" erzeugen. Leider ist beim einfügen in den Corel designer nichts auf dem Blatt. Also quasi leer (89byte). Auch das markieren des Parts brachte keinen Erfolg. In den Druckereinstellungen hab ich ales durch... Ausgabe in Datei etc.!
Was mach ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 28. Apr. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schicke doch die PLT-Datei mal auf einen Drucker.
Du druckst schon aus der Draft?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Apr. 2010 editiert.]
Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach aus der Draft... also erst Zeichnungsableitung. Dann in Datei. Dabei entsteht eine Datei mit 528 Kbyte. Schon mal
gut. Leider mag der Corel Designer diese Datei nicht (Dateiendung: .pri)!? Fehlermeldung: Corel Designer ist Instabil.
Mist... ich weiß das gehört nicht ins SE-Forum, sorry.
Wie leite ich diese Datei direkt an einen Drucker?
Kann ich in SE eine DWG speichern und die Außenkonturen als durchgängige Polylinie angeben/speichern? Dann könnte ich mir den
Mist sparen, weil der Corel Technical Designer auch DWG/DXF einlesen kann.
Mulle
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukemulle:
Auf den Drucker ziehen.
Dateiendung: .pri
Benenn sie doch mal um.
Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plot.zip
Original erstellt von Arne Peters:
Hab alles durch. .pri ; .plt ; .prt... auf dem Drucker kann diese Datei nicht gedruckt werden.
Hab hier mal die Dateien angehängt.
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_HPGL.zip
vielleicht mag CDr ja diese, ist im HPGL2 Format ggf. Endung aendern
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Hab die Datei in ".plt" umbenannt und kann diese dann im CD importieren. Zu sehen ist eine Waagerechte Linie.
So richtig, modeng?
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
bisschen wenig, Format ist A2, Standard SE Draft Hintergrund und
sollte 4 Teile rechteckige Teile zeigen. Masstab mal ueberprueft
bzw. Zoom?
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. Zoom?
Guter Tip mit dem Zoom. Die vermeindliche Linie entpuppte sich als wahllose Zeichenfolge (siehe Bild). Irgentwas geht da nicht so.
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kommt er wohl mit HPGL2 nicht so ganz klar ...
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut eines externen Konstrukteurs unserer Firma funktioniert das mit dem CD wohl. Ich muss den jetzt mal fragen wie der die HPGL-Daten erzeugt. Der arbeitet allerdings mit MegaCAD und SW.
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht war es ja generisches HPGL/1.
Das kann man sogar im Editor lesen .. pen up  - pen down..
Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Hmmmhhhhh? Aber ich bin doch kein Veganer.
Nee. Jetzt mal ernsthaft. Was bedeutet generisch und pen up - pen down?
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglich das CDr HPGL1 erwartet. Mein Kyocera kam zumindest mit
HPGL2 zurecht, die Datei muss allerdings direkt zum Drucker per
LPR gesendet werden (gilt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) generell fuer Dateien, die per
'In Datei drucken' erstellt wurden)
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier bedeutet es eigentlich nur noch ein überflüssiges Fremdwort anzuhängen.
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Generisch heisst, der Treiber ist nicht firmenspezifisch erweitert worden mit Sonderbefehlen.
HPGL/1 ist quasi Klartext: PU4,4,PD6,4 =    Pen up 4,4 Pen Down 6,4
Ich hab mal vor zig Jahren einen Plotter selbergebaut und mein Interface konnte auch nur hpgl/1.
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Wikipedia: Man kann davon ausgehen, dass der Befehlssatz des Plotters HP750C allgemein verstanden wird.
Nimm doch den.
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
... meine Testdatei wurde mit genau diesem Treiber erstellt :-)
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 29. Apr. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann baruch ich den wohl nicht nehmen.
