 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: DWG - DFT (1784 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem, ich habe von einem Kunden eine DWG bekommen erstellt mit irgendwas. Habe diese mit SE geöffnet und als DFT abgespeichert. Nun möchte ich von anderen, meinen eigenen DFT Dateien dort einzelne Zeichnungen hinein kopieren. Dies geht aber nicht. Hat da jemand mal ne Idee? Ich versuche mal alles in ein neues Dokument zu kopieren. Mal sehen ob das klappt. Vielen Dank im voraus. G.H.O ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
gehen sollte es schon nur nicht ins 2D-Modellblatt (enthaelt die importierte DWG), da muss das Arbeitsblatt aktiv sein. Ausserdem wird Dir auch der Link zum Teil mit kopiert /Edit text geloescht da Kopieren auf Arbeitsblatt automatisch ein Modellblatt anlegt (hatt' ich uebersehen) [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, soll mal einer wissen, ja wenn man umschaltet auf 2d Modell oder Arbeit kommt da was an, nur messen kann ich da nix. Meine Bemaßung hat dort keine Wertangabe. Welcher Stil wird mitgegeben, der aus der Originaldatei? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
.. hab ich kein Problem mit. Hast Du vielleicht zufaellig mal die Bemassung aufgerufen und dann in der Sidebar -- 'Toleranzen' -- Bemassungs-Typ dort 'X' --> das 'graue X' gewaehlt? Dann kommen naemlich keine Werte mehr bei den bemassungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
was noch sein kann: die Bemassung ist winzig weil beim Import Inch/Zoll angegeben wurde: Import-Optionen, 2.Schritt --> Einheiten Grundeinstellung wie geliefert ist: Inch. Der Bemassungstil aus der DWG wird nicht uebernommen (aktiv), allenfalls die getroffenen Import-Zuordnungen Farbe, Linienstaerke, Schrift, etc fuer die Bemassung gilt die Vorlage die in Deiner Vorlage eingestellt ist [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun, wir haben das Problem ganz anders gelöst, ein Telefonat mit dem richtigen Ansprechpartner und ich hatte die Zeichnung im DFT Format, zwar V19 aber immer hin. Das mit der Modellebene, gab es das schon immer in SE? Besten Dank noch einmal. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
> Das mit der Modellebene, gab es das schon immer in SE? ja, nur war es vorher fuer den Nutzer transparent. Die Funktion 'In Ansicht Zeichnen' schaltet auf die Modellebene (Model-Space) um. Ausserdem gibt es noch eine Funktion die ein solches 'Blatt' anlegt: 'Zeichnnungsansicht/Draft View'. Der Vorteil des 2D- Modellblatts liegt darin das man (wenn nur 2D gearbeitet wird) mehrere Objekte darauf plazieren kann und diese dann einzeln als als Ansicht auf dem Arbeitsblatt erstellt; /Edit das geht mit der Funktion 'Draft View' nicht [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
