Mit UnterstĂĽtzung durch:
  Solid Edge
  Feature PMI
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Feature PMI (970 mal gelesen)
csoeres
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von csoeres an!   Senden Sie eine Private Message an csoeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csoeres
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht eine Feature zu verbauen und nachher die Maße mittels "Copy to PMI" befehl zu kopieren. Es handelt sich um Rotationsfeature und Rotationssymmetrische Teile. Bis auf dem Durchmesser des Features sind die Maßße auch rübergekommen.
Kann mir jemand sagen was ich machen muss, um den Durchmesser auch noch mit rüber zu bekommen ? (siehe Bilder)
Wenn ich das Maß in der Skizze lösche und dann erneut bemaße, dann geht es mit rüber. Ich möchte aber Gleich das Mass mitnehmen was ursprünglich im Feature war, um zusätlichen Aufwand zu vermeiden.
Danke im Vorraus
Csoeres
csoeres
Werkstudent
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich fast vergessen: Ich nutze ST1 Traditional Modeling
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csoeres 10 Unities + Antwort hilfreich
der Durchmesser ist ein gesteuertes Mass und wird im Gegensatz
zu steuernden Massen beim Copy nicht uebernommen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Apr. 2010 editiert.]
csoeres
Werkstudent
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts da vielleicht eine Änderung in ST2 oder später dann in ST3 ?
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csoeres 10 Unities + Antwort hilfreich
ST2 machts genauso und ST3 vermutlich auch
csoeres
Werkstudent
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch bisschen experimentiert und herausgefunden dass die Kopierbarkeit von den Maßen nicht davon abhängt ob sie gesteuert oder steuernd sind.
Es hängt lediglich von der Drehachse ab. Die Maße die sich auf die Drehachse des Features beziehen, werden nicht kopiert. Andere Maße, die z.B. die Geometrie des Features beschreiben werden kopiert egal ob gesteuert od steuernd.
Es existieren lediglich zwei Achsen im Part und das scheint dem Programm schwierigkeiten zu bereiten.
Gibts vielleicht eine möglichkeit die Drehachse von dem Feature mit der Drehachse des Parts gleichzusetzen mit einer Verknüpfung ?
Die Achsen Kolinear zu setzen reicht nicht aus
Gruß Csöres
