 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
Thema: Unbekannter Fehler bei der Installation (1449 mal gelesen)
Payday Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte die Studentenversion von Solid Edge zuhause nutzen, mein Labor-Ing hat mir die neuste Version mitgegeben. Allerdings gibts bei mir einen Fehler, an der Hochschule wusste auch keiner was denn nun der Fehler ist zumal ja auch kein Sterbenswörtchen dadrüber verloren wird was denn Fehlt. hier der fehler der bei mir immer auftritt: mein system: core2duo + intel chipsatz + geforce grafikkarte + 4gb ram software: windows 7 prof 64bit über msdnaa programm, chipsatz, grafikkarte, dx alles auf neusten stand was kann ich da tun? leider gibt die fehlermeldung nicht an was denn fehlt. mit freundlichen gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
also das Bild ist so winzig -- da ist nun nichts drauf zu erkennen zumindest bei mir nicht. ScreenShots (.jpg/.gif/.Png) koennen auch direkt an den Beitrag gehaengt werden (Datei anghaengen) ist auch besser wie Inline ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ja ich habe die 32bit version, laut dem ing läuft im labor auch die 32bit version auf den 64bit windows 7 systemen. ich müßte ihn mal fragen ob er die 64bit version hat oder bekommen kann. oder gibt es die studentenversion auch andersweilig? eine lizenz hab ich ja eh schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Payday
Hallo Payday, es stimmt schon das die Solid Edge 32 Bit Version auch auf einem 64 Bit Windows läuft. Es scheint wohl aber ein Problem mit dem Installer auf einem 64 Bit Windows 7 zugeben, XP 64 Bit hat das wohl nicht. Die 64 Bit Version zu bekommen sollte nicht das Problem sein, wenn der Lab.Ing. die nicht hat, dann könnte er sie bei AH-Cadfans bekommen. Das Dateiformat der Solid Edge Versionen (32 Bit / 64 Bit) ist identisch, Du hast also kein Problem Dich mit anderen auszutauschen, die Lizenz ist auch die gleiche. ------------------ Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
