  Solid Edge
  Stückliste
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Stückliste (1166 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 18. Apr. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist ich hab eine Baugruppe abgeleitet und will nun eine Stückliste erstellen und die Stückzahl der Teile stimmt nicht. Er macht zum Beispiel nicht 8 schrauben sondern 2 positionen mit jeweils 4 Schrauben. An der Baugruppe hab ich viel gespiegelt und ich hab den Revisionsmanager benutzt vielleicht hat es etwas mit dem zutun.
Hans
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Apr. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
kann das sein das Du die Schrauben gespiegelt hast?
Auf jedenfall hast Du zwei Unterschiedliche Schrauben verbaut, evtl. liegen die in verschiedenen Verzeichnissen.
Einfach die eine Sorte durch die andere ersetzen.
Wenn Du nicht weißt welche wo verbaut ist, einfach eine löschen, Solid Edge sagt Dir dann schon welche fehlt.
Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60)
Markus Gras
Hans9999
erstellt am: 18. Apr. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab die teile gespiegelt arbeite mit se v20
