  Solid Edge
  Startbildschirm ST2 Erzeugen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Startbildschirm ST2 Erzeugen (2851 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
SE 2020
erstellt am: 17. Apr. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Bin am installieren von ST2 (nach V20).
Der Startbildschirm wird ja unter:
C:\Programme\Solid Edge ST2\Program\ResDLLs\0009\STARTUP
gespeichert (Standard)
Exportiere den kompletten Registrierschlüssel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102
Bei neuem Client importiere ich die Einstellungen.
Beim Startbildschirm werden auch 'Verwendete Dokumente', die 'Lernprogramme' und die 'Favoriten' (sogar eigene hinzugefügte) übernommen, jedoch das Wichtigste das 'Erzeugen' NICHT.
Unser Template Ordner ist auf einem Netzlaufwerk und über die Registry auch darauf eingestellt.
Der Rest wird über SEAdmin auch festgelegt.
Beim ersten Client habe ich alle "unsere" Vorlagen welche auf dem Netz-Template Ordner liegen eingebunden (natürlich vor Registry Export).
Beim neuen Client nach dem Import sind nur die Standard Template von der Installation enthalten.
Wie kann ich diese Einstellung auch auf alle Client verteilen (sind immerhin 10 Vorlagen) ohne bei jedem manuell über 'Optionen für Erzeugen ändern' zu gehen.
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen für Erzeugen stehen, wenn ich mich nicht irre, in einer XML-Datei die im Benutzerprofilordner abliegt. Dazu stand auch mal was in einer InfoEdge Ausgabe.
Markus Gras
swissbachi
erstellt am: 17. Apr. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ...
Ist genau dort gelagert:
C:\Dokumente und Einstellungen\XX\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\NewFileDefaultList.xml
U's sind unterwegs.
Erholsames Wochenende
Gruss swissbachi
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
... doch noch eine Frage zu diesem Thema.
Habe auf einem Testrechner Win7 Pro drauf.
Wo speichere ich die "NewFileDefaultList.xml" in Win7 ab
(UAC Benutzerkontensteuerung deaktiviert da sonst die Registry nicht importierbar)
Edit:
Versteckte Ordner angezeigt --> AppData/roaming/... Datei gefunden.
Jedoch, speichere ich die gesicherte Datei mit meinen Anpassungen (von Win XP), wird bei jedem Neustart von ST2 ein Standardbildschirm angezeigt und nicht mein angepasster?!?
Danke für Eure Tipps
Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 26. Apr. 2010 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir liegt Sie unter:
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102
Markus Gras
swissbachi
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für Deine Antwort.
Habe gleichzeitig in meinem Beitrag ein Edit gemacht (folgend nochmals erwähnt):
Noch eine Idee? Ist ev. WinXP und Win7 xml anders aufgebaut?
Gruss swissbachi
