  Solid Edge
  Gewinde wird nicht angezeigt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Autor Thema:  Gewinde wird nicht angezeigt (3544 mal gelesen)
floppi1986
Sehen Sie sich das Profil von floppi1986 an!   Senden Sie eine Private Message an floppi1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floppi1986
EinIntel Core 2 Duo 2.2 GHz
Mac OS X/ Win XP Pro SP2
Catia 5.17/ Solid Edge V19
erstellt am: 16. Apr. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, habe von Catia ein 3d Part in Solid Edge geladen, jedoch wird mir hier das Gewinde nicht mehr angezeigt!
Mit was könnte das zu tun haben?
"Nachschneiden" ist auch nicht möglich, hier kommt diese Fehlermeldung:
Abmaßfehler: Die Eingabeabmaßrichtung  oder Abmaßtiefe schneidet oder ändert das Teil nicht.
Floppi1986
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Apr. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick and dirty:
Mit Ändern -> Bohrung löschen
Neues Gewinde schneiden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeinformationen werden bei Konvertierungen immer entfernt. Ist nicht nur bei SE so.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 17. Apr. 2010 editiert.]
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Bohrung das Nennmaß des Gewindes hat, dann müsste es auch mit dem "Gewinde"-Befehl gehen. Damit kann nicht nur Außengewinde sondern auch Innengewinde an vorhandenen Zylindern erzeugt werden.
Das machen wir bei verschiedenen Kaufteilen auch so.
Bei Standardgewinden und/oder wenns nur ums Optische im 3D geht, könnte man die Teilfläche auch einfärben mit "Gewinde".
Gruß Holger
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht bei Innengewinde, da muss das Mass gleich dem Kerndurchmesser
Kleinstmass des Mutterngewindes sein (2. Wert in der Holes.txt)
(Ausnahme: Sync-ST2 da wird's passend gemacht)
