  Solid Edge
  Problem: Motoren Zeitbalken
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Problem: Motoren Zeitbalken (1061 mal gelesen)
MexPower
Sehen Sie sich das Profil von MexPower an!   Senden Sie eine Private Message an MexPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MexPower
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Solid Edge St1 und will mit Hilfe von zwei Motoren eine simple Animation erstellen. Ein Quader soll erst horizontal von einer Grundplatte angehoben und dann zur Seite bewegt werden. Wenn ich das jedoch simulieren will erscheint immer nur die Zeitleiste eines Motors. Der andere Motor wird zwar aufgeführt, ist aber rot hinterlegt. Einzeln lassen sich beide Bewegungen ausführen, nur zusammen bzw. in Reihe geschaltet klappt es halt nicht.
Wäre für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
Gruss,
MexPower
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Apr. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexPower 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Kannst Du nicht mal ein Bild von dem posten was Du siehst? Also mal Deine BG und die eingestellten Motoren. Ich denke die Animationsprofis im Forum haben da eher einen Tipp.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
