 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Druckdatum aktualisieren? (2304 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe in meinem Draft-Schriftfeld die Variable "DRUCKDATUM" --%{Zuletzt gedruckt}-- eingefügt. Damit will ich erreichen, das auf jeder Zeichnung das Datum steht, an dem sie gedruckt wurde. Leider muß ich immer erst einen Druckbefehl ausführen (als pdf drucken), dann speichern, (jetzt aktualisiert sich das Druckdatum) und dann als Papierzeichnung ausdrucken. Nur so bekomme ich das heutige Datum auf den Papierausdruck. (Ich habe viele Zeichnungen vom 1.1.1601 ;-) ) Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Druckdatum schon vorher in der Zeichnung aktualisiert?? Praktisch wäre, wenn sich durch das auslösen des Druckbefehls das heutige Datum einfügt. Bin dankbar für jeden Tip. Danke und schöne Grüße aus dem Allgäu, Stephan Felix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Du könntest das drucken automatisieren. Also wenn du druckst, druckt er zuerst die pdf, dann als Aktion die pdf wegschmeissen und auf Drucker drucken. Denn wie sonst soll er vorher wissen, wann du etwas druckst ? Es gibt beim pdf creator (opensource) die Möglichkeit Aktionen zu starten, vor dem speichern und nach dem speichern. Das würd ich mal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
wenn ich mein Draft drucke steht auf dem Papier das aktuelle Datum obwohl ggf. vorher noch im Fenster ein anderes stand. Nach Absetzen des Druckbefehls aktualisiert sich auch das Datum im Fenster (V20/Sp15) /Edit Patch 3 PR 5849264: Fixed a problem where the "last printed date" property is not updating before printing. [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo und @modeng das mit dem Druckdatum ist leider wieder einmal ein alter Hut. Sollte laut Versionsinfo und SP gefixt sein, gilt aber - und IMHO hast Du immer englische Versionen laufen - nicht für die Deutsche SE Version. Hier ist es leider noch immer so, dass man 2mal drucken muss mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All und danke für die Tips. Da ich ja nur, falls 2 gleiche Papierzeichnungen auftauchen, wissen möchte, welche wann gedruckt wurde, hat die Antwort von HorstD %{Zugriffsdatum} mein Problem gelöst. Danke nochmal an Alle für die Unterstützung und ein schönes WE. Grüße aus dem Allgäu, Stephan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
