 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: modellierung einer spiralkurve (3128 mal gelesen)
marcel3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 30.04.2008 Solid Edge ST2
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle... ich bin nun seit einiger Zeit auch solid edge nutzer geworden.... mein Problem ist dass ich auf den Körper im bild anstatt nuten in einer ebene wie auf dem bild, eine steigende nute machen muss. Also sozusagen eine Spiralnute. Was ich schon versucht habe ist die Projektionskurve und die Wickelfunktion, jedoch macht er mir nicht das was ich möchte. Kann mir jemand helfen? Besten dank und gruss Marcel ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super für die Antworten. aber wo finde ich "abgeleitete Kurve"? sorry dass ich so blöd frage. aber ja so wie auf dem bild von N.Lesch wäre das perfekt. gruss und danke für die hilfe ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Kurve ableiten ist normalerweise links unten wo "Skizze abwickeln" auch ist. Ich habe nur einen Strich mit Skizze abgewickelt. Sonst nichts. Und dann geführte Ausprägung.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du diesen Befehl? Kurve aufwickeln? mit disem habe ich es auch geschaft, jedoch das Problem wenn ich eine lägne > 1000mm eingebe bei der Skizze macht er die Wicklung nicht mehr sauber auf die Flächen. Weiss nicht wiso? Gruss Marcel ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deinen Tipp, das habe ich auch schon versucht. das Problem ist dass ich es nicht hinkrige dass der übergang beim mustern aufeinannder stimmt. Überigens muss das doch möglich seine eine skizze zu machen mit der gesamtlänge der kurve und diese "richtig" auf die Mantelfläche zu Wickeln. Das Problem ist im weitern noch dass sich die geführte Ausprägung verdreht. keine Ahnung wiso und wie mann das einstellen muss dass diese immer senkrecht zur leitkurve gemacht wird. Gruss Marcel ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
"Überigens muss das doch möglich seine eine skizze zu machen mit der gesamtlänge der kurve und diese "richtig" auf die Mantelfläche zu Wickeln" Natürlich geht das, habe ich doch oben alles demonstriert. Schau Dir in dem Bild den Baum an. Mach halt erst mal das was man Dir erzählt, und wickle zuerst die Kurve ab. Wenn es nicht geht mußt Du halt mal die Werte ändern und den Fehler suchen. Wenn Du die Kurve musterst, muß sie genau eine Umdrehung lang sein und die Enden müssen sich treffen. ( Mindestens 3 Nachkommastellen ) Außerdem wirst du dann " Abgeleitete Kurve " verwenden müssen.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
> Das Problem ist im weitern noch dass sich die geführte Ausprägung verdreht. ist so, der Sweep eines Volumens wird von SE nicht korrekt aus- gefuehrt. Man kann zwar an den Optionen 'drehen' doch in 99% der Faelle gibt's dann eine nichtssagende Fehlermeldung.
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, nun habe ich das ganze in einem anderen CAD aufmodelliert (ca. 5min) und siehe da es funktioniert einwandfrei. Für alle die Behaupten es gehe mit solid edge auch, im bild sind die Abmasse des Körpers enthalten. Die Kurvenlänge wäre 2400mm. Der Nutenquerschnitt ist R 1,5, tiefe 2,5mm. Für Hilfe bin ich immer noch dankbar.... Gruss Marcel ------------------ Gruss marcel [Diese Nachricht wurde von marcel3 am 16. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marcel3 am 16. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marcel3 am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Geht alles ohne Probleme. Siehe Bild. Die Enstehungsgeschichte ist auch auf dem Bild. Jedes CAD System funktioniert nur wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Heute ein bisschen Pro E morgen ein bisschen SE fuktioniert nicht.
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
> Geht alles ohne Probleme. hmm, - ab 1500mm wird nicht mehr korrekt aufgewickelt: Luecken - 1500mm und Sweep-Cutout D = 3mm ergibt nichtsagende Fehlermeldung egal mit welcher Option - ein rechteckiger Querschnitt geht gleichfalls nicht - 505mm OK (kreis/rechteck), 506mm fail
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ N.Lesch ja dein Teil sieht schon gut aus, deine kurve hat aber keine länge von 2400mm. Zum weiteren kann ich eben nicht auswählen was für ein CAD ich will. Da muss ich halt nehmen was mir gegeben wird. Wenn es nach mir geht würde ich eh mit ProE arbeiten. Das macht Spass, mit Solid edge hat man viel mehr Ärger... Aber ich will da keinen krig beginnen, jeder soll mit dem Arbeiten was ihm gegeben wird oder er sich ausgesucht hat. Schönes Weekend Gruss Marcel ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
... nun ist es ja nicht so das man es nicht hinbekommt, nur der Weg dahin ist nicht empfehlenswert ... > geht würde ich eh mit ProE arbeiten. Das macht Spass gewiss, doch bis man den hat braucht's etwas mehr um es in den 'Griff' zu bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
" Und sie dreht sich doch " Wenn man beim geführten Ausschnitt eine Achse eingibt funktioniert es besser. Das ist das letzt Icon in der Formatierungsleiste. Mit Achse habe ich auch bei Längen über 1500 fast keine Probleme mehr. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
