  Solid Edge
  Zeichnungsrahmen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (5218 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit Solid Edge (V20)und bin immer noch auf die ein oder andere Hilfe angewiesen. Jetzt habe ich ein Problem mit einer Zeichnung die ich bekomme habe. In dieser Zeichnung ist der Schriftkopf ausgefüllt und ich wollte diese Einträge abändern, ich kann den Text jedoch nicht anwählen.
Gibt es da einen Trick etc. den Text zu "schützen" bzw den Schutz wieder aufzuheben ?
Dieter
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Text ist wohl im Hintergrundblatt.
- Ansicht-Hintergrundblatt.
Oder, aber eher unwahrscheinlich, in einer Gruppe, die auf nicht auswählbar gesetzt ist.
APeters@BSS-Online.de
dki
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das war es - Text im Hintergrund in einer Gruppe und auf nicht auswählbar gesetzt.
Dieter
[Diese Nachricht wurde von dki am 14. Apr. 2010 editiert.]
kmw
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewöhn Dir am besten gleich an, Texte im Schriftkopf nicht einfach so zu ändern, sondern über Eigenschaften bzw. benutzerdefinierte Eigenschaften zu ändern mit dem Eigenschaftsmanager.
Dh. im Schriftkopf (im Hintergrund) steht nur ein Legendentext, den du nie direkt anfasst.
Dann änderst du zbsp. den Titel oder die Dokumentnummer im Eigenschaftsmanager oder direkt in den Eigenschaften eines Parts und siehe da, wie von Zauberhand ist der Schriftkopf schon richtig ausgefüllt !
Vorteil ist, du pflegst deine Daten nur an einer Stelle.
