  Solid Edge
  Skizze in Solid Edge ST
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Skizze in Solid Edge ST (1880 mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2012
Windows XP Professional Service Pack 3
Intel(R)Core(TM 2Duo CPU
3,00 GHz 3,48 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich arbeitete mich seit kurzen in eine akademische Version von Solid Edge ST ein. Bei der Erstellung einer Skizze bin ich auf folgendes Problem gestoßen.Ich habe den Befehl Rechteck aufgerufen die xy-Ebene gesperrt, Rechteck gezeichnet, mit dem Befehl Verbinden das Rechteck mittig ausgerichtet. Wenn ich das Rechteck in der Skizze bemaßen will, sind die Maße eingegraut. Was habe ich falsch gemacht ?Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Skizzieren des Rechtecks die Maße überdimensional groß sind (5000-10000)mm. Ich wollte aber nur ein Rechteck (50x70)mm aufziehen.
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Masse ausgegraut: pruefen ob Extras --> Beziehungen erhalten
aktiviert ist.
Ferner sind nur folgende Bemassungen aenderbar
- Endpunkt -- Endpunkt
- Kreismittelpunkt -- Kreismittelpunkt
oder eine Kombination aus beiden
Groesse: ich meine das lag an den nicht eingeblendeten Ref-Ebenen
in der 0-Version und einem hohen Wert in der Grundeinstellung
fuer die Ref-Ebenen. Pruefen: Applikation --> Optionen -->
Allgemein --> Ebenen Groesse: sollte 120 sein. Ebenen ggf.
dann einblenden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): mittiges ausrichten ist nicht unbedingt erforderlich und Werte
koennen auch manuell vorgegeben werden
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
vielen Dank für Deine Antwort.Es lag wahrscheinlich daran, dass ich beim Verbinden nicht die Referenzebenen angewählt habe.Wenn ich das mache sind die Bemaßungen editierbar.
Danke Andreas
