  Solid Edge
  Ausbruch
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Ausbruch (7921 mal gelesen)
newhope
Sehen Sie sich das Profil von newhope an!   Senden Sie eine Private Message an newhope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newhope
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuch grad im Draftmodus einen Ausbruch zu erstellen um die Schraube, die im Griff ist sehen zu können. Allerdings bin ich da grad voll am verzweifeln....hat vielleicht jemand ne Idee warum das nicht geht, bzw was ich da falsch eingestellt habe.
schonmal danke im vorraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newhope 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ein Lernprogramm Zeichnungsableitung, da ist das haarklein erklärt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newhope 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Ausbruch zu erstellen gibt es drei Schritte:
    1. Geschlossenen Umriss des Ausbruchs in einer Ansicht zeichnen
    2. Die Tiefe des Ausbruchs in einer anderen Ansicht definieren
    3. Die Ansicht wählen in der der Ausbruch dargestellt werden soll, meisten die aus 1. manchmal irgendeine perspektivische Ansicht aber nie die Ansicht aus 2.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newhope 10 Unities + Antwort hilfreich
2. oder die Tiefe fest vorgeben und dann die Ansicht waehlen in
welcher der Ausbruch gezeichnet wurde (ist hier der Fall)
Hilfe --> Index -> 'Ausbruch'  bzw. 'Erstellen eines Ausbruch' (oder so aehnlich)
newhope
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top danke wär hier fast durchgedreht
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newhope 10 Unities + Antwort hilfreich
... hat Dein SE keine 'Hilfe-Eintrage' oder ist die F1-Taste ausser
Funktion? ;-)
